Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Аристон MB 1167
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Аристон MB 1167
    Помогите разобраться .Ремонтировал сегодня Аристон MB 1167SLNF. В принципе обычный с NF, 5 лет.Но Нет нагревателя испарителя,есть только каплепад.Не скажу,чтобы до этого такие не попадались.Дефект - все замерзло,аж из решетки лед вываливался.Оттаил-1.5 часа.Теперь хочу спросить что могло быть-?? грешу на ТАБ-Т-3 и таймерТИМ 01. Год назад другой мастер фреон заливал(без замены фильтра и других перепаек).
    Я тоже, встречая такие ,удивляюсь как они сгоняют шубу при оттайке.Если только каплепадом ,то это сколько нужно времени.Температура должна бы уходить за разумные пределы.Вообщем просто фантастика.Может кто прояснит.
    16.06.2011
    5,587
    Да,хотелось бы понять саму физику явления. И если кто знает про ТАБ-Т-3. трехпроводный(нельзя ли его заменить на ТАБ -т-4 четырехпроводный??) Что там звонить и как.
    Трехпроводный делается из четырехпроводного путем обЪединения коричневых проводов.
    Помогите разобраться .Ремонтировал сегодня Аристон MB 1167SLNF. грешу на ТАБ-Т-3 и таймерТИМ 01. Год назад другой мастер фреон заливал(без замены фильтра и других перепаек).
    Можно сделать вывод: во время оттайки отключили электричество холодос простоял какое то время при этом ТАБ-Т-3 отеплился и дал команду на включение а испаритель не оттаял до конца, появилось электричество, прошла пассивная оттайка(2 мин.), включился холод. А потом по нарастающей при каждой оттайке...Не зря производитель даже nofrost рекомендует периодически оттаивать вручную. Я в таких случаях прячу ТАБ-Т-3 поглубже в испаритель.
    Смотри...http://yarpribor.ru/docum/tab-t_rus.pdf
    Зачем менять? В ТАБ-Т-4 нет аварийного по перегреву, и он двухпроводный.
    16.06.2011
    5,587
    Там три провода.-желтый-синий-коричневый.Что с чем и когда звониться должно.Извини,ссылка мелкая,может не все правильно понял..
    16.06.2011
    5,587
    Я имел ввиду ТАБ с 4 проводами -корич-кричн.синий-желтый.
    Это сколько же нужно холодильниками заниматься, чтоб не знать , как ТАБ-3Т или вообще ТАБ устроен ? Сколько уже на форуме информации выложено , а сколько в инете бумажек выложено!
    Синий с коричневым при -8, при тепле разомкнут, коричневый с жёлтым всегда (если нет выбрось датчик), синий с жёлтым при тех же условиях что и синий с коричневым.
    16.06.2011
    5,587
    ПроТАБы было к слову.Хотел освежить в памяти и понять правильно ли думаю.Основной вопрос был по холодильнику...
    тебе уже ответили
    faa-34 уже отвечал
    16.06.2011
    5,587
    ВСегда чинил такие холодильники размораживанием.Думал что то новое подскажите...
    ЧИНИЛ ...ха-ха.
    Дык подсказали: сунь"таблетку" подальше в испаритель, и даже размораживать потом не придётся.
    16.06.2011
    5,587
    В чем смысл физики "сунуть по дальше"??
    Он обычно снаружи стоит и отепливается раньше остальной части испарителя, и если происходят перебои с электричеством во время оттайки, это приводит в дальнейшем сбое всего алгоритма оттайки. Поэтому надо таблетку сунуть как можно дальше в испаритель чтобы отепливание испарителя и таблетки происходило равномерно.
    16.06.2011
    5,587
    Про такую методу я слышал,правда на импортных холодосах..Смущает,дружище, другое. На своем штатном месте ТАб работает 4-5 лет и ничего.Да и кожухом пластмассовым он закрыт от внешнего мира.
  1. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:42
  2. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:54
  3. Ariston RMTA 1167 не холодит
    от mervigen в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 20:11
  4. ariston mba 1167
    от derek78 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 01:03
