Помогите холодильник Бирюса 129RS морозильная камера переодически выключается и включается со звуковым сигналом что может быть??????
Проверяй напряжение сети.
Если аппарату менее 3-х лет, то ремонт возможен гарантийный.
Усем шалом, шаноуныя!!
Да бы не плодить кучу тем по одной одели х-ка напишу тут!
У меня 129 -й, проблемы следующие:- не работает блок управления на отделение продуктов;
Не морозит морозилка( комп-р работает, конденсатор сзади холодный, компр-р горячий. Подскажите с чего начать поиск неисправностей?
С блоком я так и подумал, пока его в сторону, по морозилке:где находиться термостат у этой модели? Или управление идёт через блок?
Сам компрессор работает( подключал на прямую, прозванивал обмотки), почему нет циркуляции по системе: либо капилярка забита, либо нет фриона, либо термостат неисправен или я ошибаюсь?
А будет ли работать корректно отделение для продуктов, если его компрессор запустить мимо блока управления ( бу не исправен на эту секцию)?
Конечно нетДоменик,не хочешь дать заработать мастеру? Так может сразу за новым холодильником?
Дожили, что ремонт стал часто не рентабельным! Всё одноразовое! У меня два холодильника Минск , почти ровесники до сих пор пашут!!
У этой Бирюсы тоже неплохой потенциал если сделать по нормальному без наворотов.
...Тем более, проще на зип продать и купить новый! На то и выйдет!)...
Правильно мыслишь.
