Показано с 1 по 20 из 56
Тема: АТЛАНТ 1704 Не работает морозилка
    По умолчанию АТЛАНТ 1704 Не работает морозилка
    Комп работает; давление в ситеме 2 Додул до 4; В ванной ни пузырька Что за хрень?
    Зачем холодильник в ванной???
    Утечки под холосом и в морозилке не нашел но америкозовский нюхач орал как подорваный в морозике хотя молчал снаружи; я и решил что найду утечку только в воде
    Ну помогите ж кто-нибудь !
    4 мало. Десяточку надави. А если под рукой ванна, да ещё и с кипятком, плесни 22-го жидкарём и в кипяток. Сто пудов покажет, если утечка там. А изначально что было? В атлантах утечки крайне редки, чаще засор.
    Да резко перестал морозить и все. Да но эта 4-ка уже 3-й день держится. А с баллона больше не выдавишь
    Цитата Сообщение от дэн 1971 Посмотреть сообщение
    Комп работает; давление в системе 2 Додул до 4; В ванной ни пузырька Что за хрень?
    Это давление при стоянке или в работе? Не задумывались о том, что появление паров фреона может быть не только от самого испарителя, но и из щелей в запенке (Например в месте выхода трубопровода)?
    Утечка в горячем контуре может не проявляться если давление не достигает давления нагнетания.
    А во время работы давление на всасе не мерил?
    Два компрессора?
    Испаритель снят, заглушен и 3-й день не сбрасывает 4-ку. Значит целый ?
    2 КОМПР-РА , давление в работе 0
    засор КТ у тебя
    Тем более если испаритель снят проще будет КТ поменять.А может и продавить.
    Всем спасибо, буду пробовать
    Фильтр- осушитель обязательно менять (так к слову)...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    давление в работе 0
    Если засор был то давление показывало бы -05 примерно и течеискатель не пищал,проверь петлю обогрева на утечку.
    +100, засор в морозилке - редкость.
    У меня течеискатель порой пищит как хочет, выбросить пора, а жалко. Ну и ТС пишет что резко перестал холодить, я так думаю что в процессе проверок , дозаправок и демонтажа он заметил бы отсутствие хладагента. Моё мнение: засор, возможно частичный...может и ошибаюсь.
    Может это и есть та самая стреляющая палка???))
    Коллеги, в моей практике на современных атлантах, тех что на 134-м, утечек не втречал. Ни на плачке, ни в морозилке, ни по контуру. Только засор 100 %. Те, что постарше, на 12-м, там наоборот, засоров нет, только утечки. В двухкомпрессорном капилляр в морозилке не меняется без пайки аллюминия(там КТ через докипатель внутри аллюминиевого всаса идёт). Так что, ИМХО, это засор. Если конечно испаритель топориком не порубили(было и такое, развод+раздел имущества), или не видно явных следов коррозии, когда солёное мясо/сало без тары на полочках хранят.
  1. Атлант 1704 после ремонта работает по другому
    от тихентий в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 05:57
  2. Атлант МХМ-1704-00 не морозит МК
    от КирМих в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 23:09
  3. Периодически не работает морозилка, Атлант
    от mihuh в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:43
  4. Атлант не работает морозилка помогите
    от Super2012 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 12:54
