Юрий 78,не большая у вас практика видимо по Атлантам коль утечки в контуре не встречали!
А у нас нерадивые контур режут, когда надо и когда не надо, тройная доза, и хана компрессору. Мож мне действительно не попались такие, я не утверждаю. Если вы сотни их делаете в сезон, и бывают такие случаи, то я всего лишь десятки. И повторяю, в моей практике, если проблема с охлаждением или с компрессором, то только из-за засора. Так что, звыняйте, если чо)))
утечка по контуру у атланта частое явление, делал другану двух компрессорный, не помню модель но утечка через полтора года после покупки???:confused:
Теперь не выключается комп-ор, КТО знает как проверить термореле ? Есть подозрение что он не реагирует на температуру , а работает только при ручном выключении на 0
Все есть , Фреон то выпускаю немного то добавляю , сейчас давление 0.5 , в морозилке градусов 20-25, а комп молотит. КТ не забита Сечас поддул еще 134-й , давление 0.8, может масло в системе , но откуда ?
[QUOTE=дэн 1971;126889]Все есть , Фреон то выпускаю немного то добавляю , сейчас давление 0.5 , в морозилке градусов 20-25, а комп молотит. КТ не забита Сечас поддул еще 134-й , давление 0.8, может масло в системе , но откуда ?[/QUOTE Давление высокое при 05 ни как не будет температура в морозилке- 20, -25.Похоже проблема уже с компрессором.Термостат тут не при деле.
Сбросил до 0.2 и стрелка не падает, комп молотит
дэн 1971,оставьте в покое холодильник!Ему нужен нормальный мастер!А не Вы!
Мастер и ковыряет(стаж- 40 лет) а я просто переписываюсь с таким балаболом как ты !
У меня все на оборот ))) сегодня забрал Атланта с нижней МК , подозрение было по началу на утечку. но после как врезался все стему и добавил картина не изменилось, сегодня поменял капелярку и он заработал как новый))
Дэн 1971 вопрос до то как вы купали испаритель, в чем была именно проблема и что вас заставило это делать? течеискатель можно в счет не брать!
Испаритель не покупал. Холос наконец-то выключился. Так и не понял в чем собака покопалась
Режим заморзки не включен, а насчет скоро делать - согласен
