Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Морозильный ларь
    Пользователь Аватар для химик
    21.11.2011
    72
    Вопрос Морозильный ларь
    такая проблема: морозильный ларь (названия затерто но изготовлен по типу, размеру и характеристикам udd 600 со стеклянными крышками), пару лет назад вышел из строя мотор (стоял данфосс на 404 ), заменил на асперу 2134 на r-404 и установил дополнительно вентилятор обдува компрессора (изначально его не было) всё работало исключительно, набирал -27. сейчас возникли проблеммы, морозит только верх холодильника где-то 1/3 от общей внутренней высоты стенки, плюс присутствует постоянное бульканье масла внутри испарителя (тоже в верхней части). заменил фильтр, заменил каппиляр (сечение 0.8 длинной 2,5 м), заправил фреоном r-404 270-грамм , компрессор исправен качает отлично. проблема не разрешилась.... кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?? если это масло внутри испарителя то, чем его убрать?? продувать азотом? или есть другой способ?
    думается это банальная утечка. Масло из испара великолепно высасывается МК.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    +1 А масло быстрее возвратится при небольшом передозе
    21.11.2011
    72
    что такое МК?
    13.06.2010
    2,902
    морозильная камера)))
    21.11.2011
    72
    маловероятно, вакуум держит отлично,
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от химик Посмотреть сообщение
    что такое МК?
    Стесняюсь спросить, а Вы кто по профессии?
    21.11.2011
    72
    Пробовал... не помогло
    21.11.2011
    72
    Инженер-механик
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Проверка на герметичность вакуумом- не корректна
    Мыло+ помазок+ вакуум= жесть течеискатель))
    химик, На чём специализируешься? на бытовых или на коммерческом холоде?
    что такое МК?
    В данном случае-Моторкомпрессор
    21.11.2011
    72
    по большей части на коммерческом
    21.11.2011
    72
    и такое было )
    что такое МК?
    В данном случае Моторкомпрессор
    По каким критериям подбирался М-Компрессор? Насколько понимаю у 2134=680 вт, а для ларя 600 литров за глаза 450 вт
    Откуда параметры вновь установленной КТ?
    Давление всасывания на сей момент?
    И какая при этом температура?
    Пока что как вариант: масло высосало компрессором намного большей производительности от родного, перед этим была длительная безостановочная работа под разрежением, проверяй термостат, лучше отдельно.
    на коммерческом
    Заметно, поэтому МК и не расшифровал))). Там либо мотор либо компрессор говорят.
    Мыло+ помазок
    И че он там в корпусе мазать будет))
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Эт я в профиль заглянул))
    Похоже на утечку, там небось и испаритель стальной стоит...а в пене влаги за годы накопилось...со всеми вытекающими
    21.11.2011
    72
    Мне не понятно одно, если испаритель залило маслом, то почему оно не хочет возвращаться, всё ж новое и каппиляр тоже.... Второе холодильник эксплуатировался в не лучших температурных условиях, в магазине пол лета не работала сплит система и температура доходила до +36, отсюда делаю вывод, что возможно внутри испарителя рубку закоксовало циалитом? и это мешает проходу фреона и возврату масла?
  1. Морозильный ларь
    от Thunder в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:21
  2. Морозильный Ларь
    от DaiveR в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 08:08
  3. морозильный ларь
    от sne в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:25
  4. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
  5. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
