Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 206
Тема: Whirlpool ARC 7635/IS не морозит
Комбинированный просмотр
    06.01.2012
    58
    По умолчанию Whirlpool ARC 7635/IS не морозит
    Проблема такова: перестала работать морозильная камера. Компрессор работает, воздух по системе гоняет, но совершенно не морозит. Регулятор стоит на максимуме (без толку). До этого был сильный бой при остановке компрессора, бой исчез, но вместе с заморозкой морозильной камеры. С холодильной камерой на первый взгляд все в порядке. В чем может быть проблема. Компрессор один.
    Для начала разморозить, минимум сутки с открытыми дверями.
    06.01.2012
    58
    А потом что? А инструкции на него случаем имеется? После переезда родная видать утеряна, на офсайте нет.
    Включить и пользоваться. Если повторится, к мастеру!
    06.01.2012
    58
    Неужели это так просто "лечится"???? А бой компрессора, который пропал вместе с заморозкой? Намекните на причину.
    Обрыв шатуна в компрессоре вас устроит ? Зовите мастера, пощупает, определит точно.
    Это тебе на ТНТ в битву экстрасенсов. А мы тока в живую диагностируем.
    06.01.2012
    58
    Городок маленький, за полярным кругом, сервисных центров нет и не предполагается их наличие. Извиняйте, в живую никак.
    06.01.2012
    58
    Да уж! Мастера-то я вызвал. Боюсь что будет проблема с запчастями. Придет, "репу" почешет и уйдет. А почему тогда холодильное отделение работает? Компрессор-то один. Как-то странно он работает, на холодильное отделение - да, а на морозильное - нет.
    Если у вас действительно работает компрессор и ХК , то электорклапан , переключающий капилярки МК и ХК завис или нет необходимой температуры для переключения ХК на МК. А вообще думать надо около холодильника , а не прогнозы по интернету спрашивать. Форум Экстрасенсов в другом месте.
    06.01.2012
    58
    Приходил мастер. Сказал что это может быть: засорился фильтр, вытек хладогент, что-то с компрессором.
    Это не диагноз. Диагноз можно поставить увидев давление на всасывании , для этого , как минимум , нужно сделать прокол на заправочном. Что то не любят у нас Вирпулы, ни описания от владельцев не получишь точного, ни толкового поста в теме. Про фото уж просто молчу. Пока вообще не видел.
    06.01.2012
    58
    А что тут можно сказать? Я в устройстве холодильника ни бум-бум. Трубки (те что снаружи) целы. Воды в резервуаре (что над компрессором) нет. Хотя это очень странно. А какую функцию играет бронзовая колба от которой трубки тоненькие идут? Туда хладагент заправляется?
    winter1971, смотрел ли мастер испаритель, не то говорю. В морозильной камере мастер вскрывал заднюю стенку? Шубы там нет?
    Это фильтр осушитель и при работе БХП он обязан быть тёплым или , как минимум не прохладным. От компрессора одна трубка горячая, вторая прохладная, третья откусана и запаяна .
    А внутри примерно так http://www.holodforum.ru/showthread....018#post126018
    Причём откусана зубами
    Может это вентилятор стучался с просьбою выпустить его из ледяного плена ? Если что , то на фото его не увидишь, он уходит гулять вместе с панелью. Но не на панель .
    Потом он сдался на милость Ледяного плена?
    06.01.2012
    58
    А вот и фоты.
    06.01.2012
    58
    Нет давления на всасывании. Щас мастер ковыряется с ним. Говорит кажись компрессор сдулся.
  1. Whirpool 7635/1 is
    от R1900 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 08:13
  2. Whirlpool WBC4046 A+NFCX не морозит морозильная камера
    от Hu1igan в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:07
  3. Whirlpool ARC8140/1/IX - не морозит
    от KAMDen в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 14:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 13:20
