Показано с 1 по 20 из 25
Тема: удалить мозги 12-му и сделать только охлаждение летом.
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    По умолчанию удалить мозги 12-му и сделать только охлаждение летом.
    клиент заказал удалить мозги 12-му и сделать только охлаждение летом.
    мозги т.е. плата- неизлечимы.
    для колбасного цеха не требуется управление пультом- главное чтобы охлаждал.
    думаю поставить простой автомат на включение.
    одновременно включатся вентиляторы внутр. и внешн. блоков, а также компрессор.
    ?по поводу трёхходового клапана вопрос?- его надо на охлаждение установить.
    он также работает как в двухкамерных холодильниках- переключаясь постоянным 220v импульсом, или как?
    кто знаком с этим рац.предложением или есть интерес присоединяйтесь.
    речь идёт о панасонике
    26.05.2011
    4,212
    А чё с платой, фото можно?
    В принципе реально собрать релейный блок с управлением на кабеле пульт с кнопками, но мне не приходилось, просто задавался целью и ремонтировал платы. В крайнем случае у нас в провинции есть в продаже платы с пультами.
    22.01.2009
    1,684
    Кондиционер: сплит или оконник? Турбина внутрянки и компрессор работают от 220В?
    Мне приходилось певодить оконники Samsung на механ управление. Получилось не плохо, даже внешний вид не испорчен, жаль фото сразу не додумался сделать - не до того было, пик сезона.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Мне по наследству в обслугу достался тадиран 35-й с управлением "с автомата". Движки вентиляторов были" скручены" в средние обороты. Утром его включали, а вечером выключали. Иногда обмерзал испаритель, останавливали на оттайку. Прожил кондей 11 лет. Списали(вчистУю) его в прошлом году - сгорел компрессор из-за перепадов напруги, да и на внутреннем блоке ламели испарителя посыпались половина. Все было в ручном режиме и всех устраивало.)
    15.01.2010
    4,716
    Поставь ID974.
    Этот клапан нужен для режима "обогрев" и если его там нет, то ставить его не надо, а если есть-отключи его.
    Какую температуру захотел клиент? Если ниже +10, то надо продумать способ оттайки.
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Поставь ID974
    Тогда уж ID961. Зачем там с 2-мя датчиками. Автомат и пускатель однофазные. Все это в шкапчик культурный и в удобное место.
    29.01.2010
    59
    отвечаю
    Цитата Сообщение от виталий ив Посмотреть сообщение
    а чё с платой, фото можно?
    фото нет. я раньше пытался её отремонтировать, но не нашёл ни желающих ни умеющих это делать. сервисцентр предложит плату но цена приближена к покупке нового.
    на плате похоже взорвался конденсатор- от него даже ножек почти не осталось. и одно сопротивление наполовину. параметры деталей неизвестны.
    можно взяться ещё раз попытаться восстановить плату, учитывая ваше внимание, но хозяину нужно охлаждение и всё. помещение больше чем возможности кондиционера, поэтому никто не простудится.
    Цитата Сообщение от -=refmaster=- Посмотреть сообщение
    кондиционер: сплит или оконник?
    сплит панасоник 9 или 12 позже уточню.
    турбина внутрянки и компрессор работают от 220в?
    да
    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    поставь id974.
    есть подешевле. с двумя датчиками со всеми настройками по темпер. и оттайкам. но без реле оттайки stc 9200- китайский около 40дол.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    этот клапан нужен для режима "обогрев" и если его там нет, то ставить его не надо, а если есть-отключи его.
    какую температуру захотел клиент? если ниже +10, то надо продумать способ оттайки.
    это понятно. сплит стоит : "тепло-холод", в нём уже стоит клапан. вопрос - куда он направляет по умолчанию, или как его перевести в режим охлаждения.
    ниже +10 не будет
    Сними катушку с клапана(закреплена одним винтом). По умолчанию работает на холод.
    29.01.2010
    59
    спасибо.
    а что, у вас таких вещей нет? http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2936 Стоят ваще копейки на самом деле,не столько ,сколько там озвучено...
    Если мы об одном и том же, то клапан там вобще не нужен. При условии работы только на холод.
    Насчет выбрасывания мозгов.. Идея плохая. Нужен какой нить аналог в виде термостата. А то шпарить будет без остановки. Как вариант простой обычное термореле управляющее чем то вроде магнитного пускателя.
    То бишь тебе просто нужно что то обрубающее питание при достижении заданной температуры. Тут выбор богат. От простых схем до хол контроллеров.
    13.06.2010
    2,902
    проблема будет в управлении оборотов внутреннего двигателя , белечего колеса. будут только большие .
    Поставь ID974.
    Не дороговато будет у нас они стоят около 100америк.рублёв. Есть попроще китаец 20евро.Хорошо работают-установили около двух десятков-полёт нормальный.Для ВАДИМКА мой тел. 079448610 или в личку.Кстати в твоём посёлке у меня не так давно родственники появились в том году свадьбу справляли-ХОРОШО праздновали!!!
    29.01.2010
    59
    STC9200.pdfиспользовал для витрин китайские, в Эколюксе брал
    Для Вашего случая подойдёт китаец с двумя датчиками.Выключение компрессора по достижению заданной температуры-контроллер обесточивает катушку контактора- турбина работает. При оттайке-турбина и компрессор не работают ждут команду контроллера.Клапан вообще не трогаем. Как Вам такой вариант?
    29.01.2010
    59
    Разве нужна оттайка? Температура кипения выше нуля.
    Думаю что да.При длительной работе и мелким ламелям на испарителе и большой влажности в колбасном цехе заплыв обеспечен.А это не есть хорошо-отдача холода с испарителя меняетьса не в лучшею сторону.Так что думаю лучше с оттайкой через 5-6 часов заодно и отдохнёт.
    29.01.2010
    59
    точно
    точно
    ДЕРЗАЙТЕ. А работаете в самом п.Светлый или в Комрате? Я из Бельц.
  1. Как сделать охлаждение для дистилята???
    от NikolayNEW в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 21:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 09:56
  3. Кондиционер ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
    от Rodionxx в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 02:53
  4. ошибка Е3 ,как ее удалить?
    от Русик М в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 22:37
