уважаемые коллеги! моноблок Acb 202, заменил компрессор мт-40.
по шильдику норма запраки 720гр, вбухал туда 1250гр, работает, собака, на вакууме. подскажите какие могут быть причины?
может, капилярка... может, фильтр... проверить надо.[/quote]
фильтр заменил. скорее капилярка (их там две). но до того как сдох компрессор давление было в норме.
фильтр заменил. скорее капилярка (их там две). но до того как сдох компрессор давление было в норме.[/QUOTE]
Предыдущий 99% из-за повышенного давления на нагнетании и сдох наверно, хотя странно, в Technolock-ах по высокому должно отрубать. Продавите капилляры или замените.
спасибо всем! сейчас пойду потрошить моноблок. только добрался.
не подскажите какое должно быть давление(или температура) на нагнетании и при каком давлении должно вырубать?
по поводу асв 202. там не только одна капилярка была забита, но и жидкостная труба от фильтра до капилярок цеолитом с грязью. не знаю как там еще какой-то проход был. заменил трубку, продул капиляр (пришлось зазогревать горелкой).
пошел милок нормально! всем огромное спасибо!
