Показано с 1 по 20 из 21
Тема: LG GA-449 BCA
    По умолчанию LG GA-449 BCA
    Привет ребята!Прошу помощи!сегодня попался мне этот зверь,проблема в том,что холодит одна холод.камера на морозилку вообще не идет((((клапана в нише мотора нет,проверил тестом датчик окружающей среды,он целый!вскрыл крышку модуля,там кнопка теста,нажал-горит 1,3 и 5 индикатор,нажал еще раз -2 и 4,нажал еще раз,перешел на 3,тобишь заданную!сейчас выложу фото!
    и подскажите пожалуйста,какое сопротивление у R-EVA сенсора?
    Максуд666, белые провода, если не ошибаюсь- это тэн (запененный), посмотри там же на плате все разъёмы подписаны. Охлаждение у этого зверя начинается с ХО, уже после идёт на НТО. Далее сам додумаешь.
    а как тогда включается этот тэн???на блоке управления всего 2 кнопки! ON/OFF и REF.TEMP
    Его включает автоматика, потому что:
    тогда у него походу дела утечка!и скорей всего пена!тогда ставлю внешний конденсатор,убираю контур и все,вопрос исчерпан!спасибо))))
    Смотри внимательней утечку снаружи, у фильтра часто каппилярка надламывается.
    или у него не работает тэн!!!а тэн на нем уже не заменишь?(((
    Тестером можно проверить, только причём здесь ТЭН?
    тогда у него походу дела утечка!и скорей всего пена! или у него не работает тэн!!!а тэн на нем уже не заменишь?((
    Так, ты хоть пробовал утечку понюхать? или все предположения с потолка...УТЕЧКА!!!, ТЭН!!!...Тен на всех практически холодосах меняется. Выпаял испаритель, выковырял тэн, заковырял новый, впаял испаритель...
    да я его весь общупал и обнюхал!видимого ничего нет!
    дак там металический щит,там конденсатор впенен!а если щит отдерать клиенты в обморок упадут!
    Я чего то недопонимаю...Судя по описанию там ручная оттайка МК и капельная ХК, не должно там тэна быть.
    Вот нашёл такой совет: по этому холодосу:Добрый день. Проблема в кнопке выбора режима. Требуется заменить- дает утечку, поэтому и скачет индикация. Раз семь, уже попадались с такой болезнью. Паяльник, кнопка, и пять минут работы. И будет Вам Счастье! Может это твой случай?
    Уважаемый sahholod, если совсем не в теме, зачем советуете? ТЭН там есть, он запененный, кнопки в данном случае совсем не при делах! Утечку надо искать, а не дефекты в электросхеме.
    Опрессуй контуры и повесь навесной конденсатор.
    все,сегодня выносной кондер повесил!все ок!Всем спасибо за помощ!
    Убедился, что утечка в нём? На данной модели это большая редкость.
    сегодня позвонил клиент.Проблема такая же:холодильная камера холодит,а морозильное отделение нет.Холодильник тоже LG GA-449HBA.Так что дело в кондере?
    коллегой было сказано что нужно для начала сделать а не гадать.
