Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Бирюса 21 КШД - 260П
    По умолчанию Бирюса 21 КШД - 260П
    здраствуйте!
    у меня бирюса 21, два дня назад он стал странно работать, иногда работает долго, что приходится его выключать в ручную. а иногда неможет завестись, начинает жужать и глохнет и что то щелкает бывает стукну и он начинает работать нормально! немогу понять в чем дело.:confused:
    подскажите пожалуйста!
    компрессор менялся в 2003 году, но на его неисправность не похоже потому что морозит. можнт это проблемы с пускозащитным реле РКТ?
    06.05.2008
    2,733
    Надо померять сопротивление между контактами той части реле, где наклеечка "РТ" в холодном состоянии, снятом с компрессора - должно быть 33 Ом (+/- 8 Ом). Если отличается - то под замену. ещё могут быть проблемы с термостатом.
    приходил сегодня мастер оказалось термостат сломался. замена 1600р. а компрессору, по словам мастера еще жить и жить, тьфу, тьфу, тьфу...
    теперь работает моя бирюса :D
    12.12.2010
    838
    Цитата Сообщение от Andrey75 Посмотреть сообщение
    замена 1600р
    всего-то? какой добрый мастер вам попался.
    а у вас по чем?
    26.05.2011
    4,212
    Ещё бы фото таблички на компрессоре.
    Нужно замерить напряжение в сети, сколько потребляет компрессор по току?
    есть фото от старого компрессора
    26.05.2011
    4,212
    Во так и анекдоты получаются.
    Женился Иван во второй раз, повёл жену к дохтору, а историю болезни от первой жены показал...
    На первом фото, поста 1. Что на компрессоре? Напряжение чем замерить и ток есть? И сопротивление чем замерить?
    нету
    26.05.2011
    4,212
    нету
    Спасибо за объёмный ответ и фото шильдика на действующем компрессоре.
    06.10.2009
    728
    Компрессор поменяли , а фильтр не сызволили ……
    Если это происходит после вашего отключения с не большим промежутком по времени , то реле здесь не причем , почитайте инструкцию . Вероятнее всего проблема в термостате , проверь еще контакт кт термостата с испарителем .
    дело в том что инструкция потеряна... да и мастер по холодильникам из меня никакой...:o
    на ваш взгляд может ли быть дело в компрессоре?
    06.10.2009
    728
    А может виноват НОВЫЙ ГОД ? Дверь в нем не закрывалась …….
    Это стоит бирюсовский компрессор КВ-... Не исключено, что таблетка в пусковом реле повреждена...
    27.05.2011
    9,288
    Вроде как КВ-120 там... Возможно, таблетку заливало водой, т.к. на компрессоре видны потёки, а корыта для талой воды не видно... Больше смущает то, что компрессор временами долго работает - боюсь, он уже не тот...
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Вроде как КВ-120 там...Давай подумаем вместе - поміркуємо разом укр...
    Не, ну прошу сфоткай табличку на компрессоре, не доходит, будто эти КВ каждый день ставлю. Последний раз устанавливал лет 5-ть назад, сейчас барыги возят АЦЦ, данфос, корейские... других не устанавливаю.
    А в холодильнике может быть чего угодно, витковое, частичный засор, реле пусковое, терморегулятор, напряжение занижено...
    Чего гадать на кофейной гуще, если у человека нечем сделать простые замеры.
    Andrey75; мы бы рады Вам помочь, да Вы этого не хотите, неужели в округе нет мастеровых чтоб сделали замеры. Если у самого руки криворуки не лезьте туда, а то ещё током стукнет. Позовите мастера, поверьте вам дешевле будет.
    я б сфотал... но холодильник на другой квартире...
    у меня еще вопросик, на пусковом реле есть два контакта №2 и №3 к какому из них нужно проводок крепить? я чето забыл.. вроде №2 ...?
    Крепить на 2. И искать мастера.
    здраствуйте!
    Никто не обратил внимание на следы масла на входе фильтра ?
    А компрессор КВ 120.
    Это заводская ещё краска...
  1. М-к Бирюса 146
    от уста в разделе Бирюса
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.08.2021, 18:16
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 21:59
  3. Зил 64 КШ-260П
    от Валера72 в разделе ЗИЛ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 16:30
  4. Бирюса КВ-140
    от Дима2 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 04:28
  5. ЗИЛ-64 КШ-260П Причина поломки не идентифицирована
    от Илья АТОМ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 22:58
