Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Контрорлер G-21 (G-19 и.т.д.)фирма "Geco"
    По умолчанию Контрорлер G-21 (G-19 и.т.д.)фирма "Geco"
    :confused:
    Уважаемые знатоки холода! Подскажите пожалуйста, как перепрограмировать контролер G-21?
    У меня такая тема: я этот контролер с морозильной витрины хочу поставить на кондиционер(сам спаял в подвал) , но у него в параметрах температура от (-20) до(+10) градусов по цельсию, а мне надо +20...
    У меня есть как перепрограмировать "Agranse", там можно забить(через пароль) температуру от -35 до +35 ,но нет этого контролера в наличии...
    Помогите пожалуйста...
    :o
    Сообщение
    попробуй эти параметры! может сработает.
    Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 02.10.2009 в 07:02.
    Вадим Юрьевич! Спасибо, только в вашем документе не хватает пунктика по теме входа в режим програмирования...Вот он:
    напиши-получилось или нет! у меня есть весь мануал но он не лезет в форум-как не сжимал.
    28.04.2008
    843
    вадим юрьевич,
    если не лезит стучи в личку
    всё запихаем
    09.08.2008
    66
    господа,кто может подсказать сопротивление тармодатчиков данного контроллера.показывает ошибку а2.
    тогда замерь первый датчик - он то не в ошибке. мне еще не приходилось в этих сталкиваться, в других так поступал, как написал. только температуру замера желательно иметь около 20-25 град, и замерить: при нагреве рукой - сопротивление растет или падает.
    По-моему у Gego 2,5 кОм при +20 (но точно не помню)Завтра на роботе гляну.
    09.08.2008
    66
    в нем задействован весго один датчик на температуру в хо (это холодильный шкаф).
    Смотри повнимательней таблицу. А1-датчик хол.камеры.
    А2-датчик испарителя. Сопротивление датчиков смотри параметр r0,возможны два варианта.
  1. Что за фирма "Балтик Мастер"
    от ОлегКотов в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 05:39
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
