Доброго времени суток дорогие коллеги. В Общем вопрос в следующем Митсуха Mr.Slim 12квт по холоду. Подпотолочник. СТоит в серверной, пытаюсь его воскресить аж с августа. (очень далеко от города). приехали впервый раз- фреона нет ошибка u-2 что вырубило датчик низкого давления, взорвалась пайка на конденсаторе внешки. Запаял, даванул азотом, отвакуумировал, заправил. О чудо всё работает. Проходит 2 дня звонок... в ошибке u1, что говорит о вырублении по высокому давлеию. Приезжаем- первый час работает идеально. потом на всосе начинает жутко расти давление. удивительно но после удара кулаком по рессиверу всё приходит в норму. "умные дяди" подкинули мысль что это может быть в компрессоре какой то там клапан на всосе подлипает. голова кругом- меняем компрессор. сутки проходят а может и двое звонок - опять в ошибке u1. приезжаем всё работает в идеале- отключаю датчик высоко давления- выпадает u1, думаю может датчик замкнуть и всё уйдёт- замкнул уехали, через 3 часа звонок опять в ошибке в той же. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? он только на холод- но зачем то 4-х ходовик стоит- правда без катушки- сама балда. может с ним чтото??? так же в системе есть 2 соленоида ну 1 как у всех на нагнетании, а 2-ой между всосом и нагнетанием возле компрессора- катушка ещё стоит похожая как на 4-х ходовике. Можно ли вырезать всё ненужное? как обмануть тогда датчики чтоб мозг не вскрывали? Изза чего могло изначально взорвать пайку на трубе?(понятно что давление взорвало). 4-х ходовой может? есть мысли ? помогите плиз- гос учреждение мозг взрывают Ошень.
