Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Шнековый льдогенератор Кастел
    19.01.2011
    49
    По умолчанию Шнековый льдогенератор Кастел
    Доброго времени суток всем! Прошу помощи.Есть такая проблема: шнековый льдогенератор кастел дает не сухой лед. История такова: новый ледик поработал 2 месяца и заклинил компрессор.Был заменен компрессор.Вакууммировани� �, заправка - по весам,новый фильтр.Фреон: 507. Давление на всасывании 1.5атм . Температура входящей воды 15-17 град.Что может быть не так?
    Чем регулируется подача хладагента в испаритель? ТРВ или капилляр. Если ТРВ то увеличить подачу. Если капилляр, дозаправить фреон до максимального охлаждения начала линии всасывания.
    19.01.2011
    49
    Каппилярка.
    советую добавить фреона и держать руку на пульсе процесса,Вес хладагента не всегда совпадает с реальным тем более в таком теплоёмком оборудовании.
    Если дозаправка не помогла (не злоупотреблять), надо попробовать заменить фреон на R404a. А то, на Украине, в последнее время много голимого R507, близок к R22.
    согласен,даже масло менять не придётся.
    19.01.2011
    49
    Спасибо, завтра попробую.
    Отпиши результат если не трудно.
    19.01.2011
    49
    Обязательно!
    кастел или кастел mak? глянь на срез капиллярки-нет ли там отложений на стенках. . кстати 507 кагбе стабильней 404. не парься..
    507 в отличие от 404 можно заправлять из газовой фазы соответственно его можно дозаправлять при наличии микроутечек. а по температуре кипения и давлению он близок к 404.
    Это и без тебя знаем! Ну у нас в Хохланде в этом году появилась большая партия голимого фреона R507, по хар-ке похожи на R22. Теперь понятно?
    19.01.2011
    49
    просто кастел. когда менял компрессор, каппилярку продул - дуется на ура, внутри чистая. пробовал догонять температуру кипения до -29град. (вентилятор обдува конденсатора работал постоянно; результат - практически никакой).вернул все обратно: включением и выключением вентилятора управляет прессостат, впаянный на высокой стороне. P.s. поэкспериментировать с добавлением фреона не получилось - не попал сегодня к "пациенту". продолжение следует...
    19.01.2011
    49
    А что с ценой на такой фреон: выше или ...?
    как правило в подобных льдогенераторах причина выхода из строя плохая вода. барыги не любят ставить фильтры-а потом получается вот это...надо для начала полностью разобрать водяной контур. на фото кастел мак.. может дело и не в этом, но глянуть надо.
    Цена токая, Мы летом пополи на такой фреон, на большой магистрали, после устранении утечки, задули 3 новых запечатанных баллонов R507, долго ждали, в режим входить не смогли, t° на испарители и t° кипения (НД) не совпадали с R507, больше были похожи на R22. Поставщик не верил пока не экспериментировали перед ним. Потом заменили на R404а всё стало на месте. И по разговору тоже слыхали не один раз об этом. Мы сейчас полностью перешли на R404а.
    19.01.2011
    49
    Это не шнековый!
    28.10.2009
    1,868
    Это не шнековый!
    Правильно, это не шнековый а кубиковый, но если фильтра-умягчителя воды небудет то таких отложений неизбежать на любом льдогенераторе, поэтому при диагностике этих агрегатов надо проверять состояние водяной системы.
    Проблема может быть в поступлении избыточного количества воды.
    не буксуй Рашид, не тебе ж писАл
  1. Льдогенератор lb-55s
    от ОлегСид в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:59
  2. Льдогенератор ИЛ - 300.
    от Холандр в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 10:39
  3. льдогенератор
    от рустем нк в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:49
  4. льдогенератор IM-50
    от dyran в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:31
