Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Шнековый льдогенератор Кастел
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Проблема может быть в поступлении избыточного количества воды.
    В шнековом льдогенераторе избыточная вода не может быть, особенно в ровом.
    28.10.2009
    1,868
    Это пошутил или прикололся? Посмотри внимательно схему поступления воды в льдогенератор а я потом скажу три основных проблемы связанные с излишней водой.
    Бак должен быть всё время полным, а из бака свободно поступает в шнек. Это вся схема!
    28.10.2009
    1,868
    Заклиненый клапан, концевик, утопленный поплавок - могу и дальше продолжить
    Отключается по аварии, и не будет работать.
    28.10.2009
    1,868
    По аварии отключится если нет воды, а излишек воды пойдет в бункер со льдом.
    В бункер не идет, мимо бункера в слив.
    19.01.2011
    49
    Доброго всем утра! Вчера добрался до льдогенератора! Причина вызова: скрежет внутри. В итоге: лед перемораживается и шнек его еле срезает.Для ваночки, из которой вода самотеком поступает в шнек, есть три уровня установки (по высоте отличаются примерно на 1-1.5 см).Установил ванночку на среднем уровне.Результат-перемерзает лед.Вчера поставил на самый высокий уровень(увеличил расход воды), лед начал идти чуть помягче, но сухой!Думаю причины неудовлетворительной работы были внешние факторы(теплая вода или кратковременное отключение электричества).
    температура испарения. это раз. плохое поступление воды-это два..
    26.10.2010
    55
    Цитата Сообщение от Dimon88 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем! Прошу помощи.Есть такая проблема: шнековый льдогенератор кастел дает не сухой лед. История такова: новый ледик поработал 2 месяца и заклинил компрессор.Был заменен компрессор.Вакууммировани� �, заправка - по весам,новый фильтр.Фреон: 507. Давление на всасывании 1.5атм . Температура входящей воды 15-17 град.Что может быть не так?
    У меня работают льдогенераторы,но шнековый не может дать сухой лед.На чешуйчатом у меня барабаны на404 вот они дают сухой.
    Пользователь Аватар для Андрей08
    22.02.2012
    90
    Я с приблизительно с такой проблемой сталкивался.Воду в клубе отключили умный персоонал затыкал аппарат пока он не умер.Копилярку продувал все дуется.Косяк оказался в том что в докипатель на обратке был залит маслом .Я его с низу просверлил слил масло впоял шредор и все пошло.И обязательно восстанови утепление .
  1. Льдогенератор lb-55s
    от ОлегСид в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:59
  2. Льдогенератор ИЛ - 300.
    от Холандр в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 10:39
  3. льдогенератор
    от рустем нк в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:49
  4. льдогенератор IM-50
    от dyran в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:31
