Показано с 1 по 9 из 9
Тема: КАК ВОЙТИ В ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ DAIKINа С ПУЛЬТА
    По умолчанию КАК ВОЙТИ В ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ DAIKINа С ПУЛЬТА
    Я НЕ НОВИЧЁК.ПРОСТО РАНЕЕ ЗАНИМАЛСЯ КММЕРЧЕСКИМ ХОЛОДОМ,Но в силу обстоятельтв сменил сферу деятельности
    Нажимаешь и удерживаешь кнопку CANCEL на пульте.
    19.02.2011
    33
    Тестирование кондиционера Daikin при помощи пульта управления.
    Внимание! Если поломанный кондиционер был отключен от сети, то он сразу после включения покажет отсутствие всех поломок. Необходимо тестировать сразу после происхождения сбоя в работе.
    Нажимаете одновременно 3 (три) кнопки на ПУ:
    Температура вверх + Температура вниз + Выбор режима (MODE)
    Нажимаете до появления на дисплее 2-х нолей, первый из которых мигает.
    Кнопкой температура вверх изменяете значение первой цифры, при этом блок отзывается одиночным звуковым сигналом.
    Остановитесь на цифре (букве) на которую блок ответит двойным сигналом и переходите к следующей цифре. Для этого нажмите выбор режима (MODE).При изменении второй цифры вы будете слышать двойной звуковой сигнал с внутреннего блока. Когда код код ошибки совпадет, вы услышите продолжительный звуковой сигнал, посмотрите какая комбинация получилась.
    Код Описание
    Система 00 Нормально
    U0 Низкое давление в системе
    U2 Низкое напряжение в сети
    U4 Ошибка коммутации между блоками
    U5 Ошибка коммутации между блоками (внутренний блок –
    пульт управления)
    Внутренний блок A5 Неисправность теплообменника
    A6 Блокировка мотора из-за перегрузки
    C4 0R C5 Не работает теплообменник
    C9 Не работает термистор забора воздуха
    Наружный блок E5 Перегрузка компрессора
    E6 Блокировка, перегрузка мотора компрессора
    H8 Заблокирован датчик входного напряжения
    H9 Отказ датчика температуры наружного блока
    J6 Не работает теплообменник (Th2 –термодатчик)
    J9 Термистор газовой трубы не исправен
    L4 Повышение температуры радиатора силового транзистора
    P4 Неисправность термистора радиатора силового транзистора
    ais13,Нда! И где ты это взял? Ты не поверишь, если зайти в файловый архив нашего форума, то можно запросто найти таблицу кодов ошибок на дайкин.
    19.02.2011
    33
    Я обслуживаю кондиционеры дайкин и панасоник 4года у сотового оператора мтс в беларуссии поверь мне я прав
    19.02.2011
    33
    По умолчанию дайкин
    одно но модели которые я обслуживаю 35dkd 45 dkd 50 dkd 35gkd 45gkd 50gkd
    То, что я описал выше это режим чтения кодов ошибок. Повторю, достаточно нажать и удерживать кнопку cancel. Нажимая последовательно эту кнопку ищем длинный пиииип. Что при этом показывает пульт, то и будет кодом ошибки. А комбинация из 3-х кнопок, это несколько для другого. Например, что-бы принудительно запустить наружку(инвертор).
    09.12.2010
    40
    Скажите а серия Сиеста как тестируется? Конкретно модель ATYN35F3MV1B интересует.
    ps три кнопки - не работают
    28.10.2009
    1,868
    Это если есть такая кнопка. Сегодня попалась модель FT50FVM, на пульте ничего нет для тестирования, так что там наверное подойдет это:
  1. Вход в тестовый режим
    от vlad64 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 22:02
  2. Тестовый режим в холодильниках
    от VIHTER в разделе Samsung
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2014, 03:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 16:04
  4. ER 3661BN не могу войти в сервис режим
    от Гриха в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 08:45
