Результаты опроса: что может быть
Голосовавшие
1. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • засор кап
    0 0%
  • не знаю
    1 100.00%
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: атлант 6021 шум в морозильной камере
    По умолчанию атлант 6021 шум в морозильной камере
    подскажите мож укого было после замены шкафа ат 6021 хол. камера работает идеально а с мор. непонятки первый цикл нормально снебольшим подвыванием повторный запуск :скрежет вьюга ну очень громко
    Ответ в качестве вакуумирования.
    я тоже грешил на это 600 в этом плане капризный .на следующий день сваакумировал прополаскал/хоть редко делаю/заправляю/еще раз ф/о поменял/начало нормально сигналка погасла начал вьюжить отключ. включка та же песня что и вчера
    20.05.2009
    57
    OPEX-61,доза по весам?вакуум не менее 20 мин должен быть!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Тоже мысли- либо плохой вакуум, либо доза повышена
    Вспомните "воющие" Стинолы. Хоть завакуумируйся! Пока у капилярки оба конца не переделаешь в фильтре и испарителе, счастья не было. Может и здесь тот случай.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Тоже вариант. Как то после замены морозилки получил звук струи в пустое ведро)) перерезал концы- помогло
    С торцами капилляра согласен. Дополнительно, виброгаситель на вход в испаритель поставить . .
    А почему в голосовалке нет стандартного варианта - "Иное мнение"???
    Только обсуждается в параллельной теме - если фильтр применили широкий, то доза недостаточная, добавить граммов 3-5 и все устаканится.
    13.06.2010
    2,902
    как и на выборах ))) против всех нету )))
    причин может быть несколько не только засор
    ПРИ ЗАМЕНЕ шкафа мороз-ник остался родной клиент говорит такого шума не было сегодня ваакумировал мин.10 та же хрень
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    OPEX-61. Вход капиллярки в испаритель смотри, малейшее искревление капиллярки и шум обеспечен.
    У атлантов это болезнь. Если трубки в МК, особенно в которую капилляр впаян касаются корпуса. Устраняется раздвиганием трубок, чтобы висели и ничего не касались. Можно одеть пару балластов как на нагнетании или просто резинки от компрессоров.
    спасибо всем.трубка касалась в 3 местах скрежет пропал100%осталось легкое повьюживание Юрий 78 респект.никак не отобью привычку начинать решение проблемы спростого.еще раз всем спасибо////////
  1. Атлант ХМ-6021. Проблемы после замены испарителя
    от Pharus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:16
  2. Атлант ХМ-6021 утечка
    от Славдей в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 00:14
  3. Атлант 6021, компрессор ХК. Термостат заменен 2ды.
    от Саша84-1 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 12:12
  4. BOSCH KGS 36 Z45 или XM Атлант 6021-031?
    от Karry в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:21
