Показано с 21 по 29 из 29
Тема: замена 404 на 507???
    07.08.2009
    29
    coolerman65, установка CAJ 2464L Была теперь тоже с индексом Z похож на 502 перестали выпускать и мне пришлось менять весь агрегат вот я испрашиваю нелегче было бы заменить масло?
    07.08.2009
    29
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    не понял - компрессор на 404 и заправлен 22-м, или компрессор 404а и заправлен 404а.???
    или попробовали на 22-м, не пошло, потом все-таки вернулись к 404а?
    копрессор на 404 и им же заправлен а затруднеый пуск не всегда может работать нормально а потом не пустится и тепловик срабатывает
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    судя по паспорту старого агрегата на 502 масло -минеральное и можно было заправлять 22 .раньше я так делал,но вместо-20 получалось-15.
    Последний раз редактировалось coolerman65; 08.11.2009 в 18:41.
    07.08.2009
    29
    -15 легко !! ядумаю обьем камеры большеват для этой машины всеж таки 18 кубов однако
    24,823
    итог всего этого по ходу один надо мыть систему...ну и фильтра не ниже Dcl.....а уж после этого хоть полиэфир хоть минералка ..22 иль 404 все будет ок.
    07.08.2009
    29
    агрегат новый был поэтому мыть такую маленькую систему не было смысла . специально в инете нашел таблицу совместимости масел 404 масло для 22 является хотьи моло расворимым тем не менее остаток в 5% является допустимым.
    24,823
    если предъидущий компрессор подох то возможность образования кислот всёж большая...бывает лучше перестраховаться .да кстати, остатков неродного масла в системе иногда хватает для выхода из строя компрессора особенно если мешают минерал и синтетику-видел своими глазами
    07.08.2009
    29
    подох это да !! в смысле заклинил а масло чистое антикислотник стоял всегда.на самом деле первый подох тоже по этой же причине тупо заклинил и все.в итоге оба лежат разрезаные .а заклинил на коленвалея смотрел почему там такой износ не понятно.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Caj 2464z ставят на моноблоки Polair Sb211s (с двумя вентиляторами конденсатора) и рекомендуемый объём до 11 м3 при -18 хранения , а здесь сплит.слабоват агрегат.
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  4. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  5. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
