Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ...замена КТ на морозильном ларе...(вроде не было такой темы)
    Лампочка ...замена КТ на морозильном ларе...(вроде не было такой темы)
    Был вот какой казус,коллеги .Морозильный ларь, кажется DERBY(могу ошибаться) на прочь не хотел работать..приехал, давление 0,6 (R 12) , дозаправляю, давление не растёт, нагибаюсь:p ,гляжу КТ к фильтру обмерзать начала...чё делать, КТ менять, где "выход"-Ясно, а вот где вход))))))В общем разломал я этот ларь целиком , по предварительным подсчётам "вход" КТ был по правому "борту"(от окна компрессора), вот его то и сломал, но всё бы ничего,только ОН,этот вход ещё и запененный , Не нашёл я его , пол дня убил-плюнул-развернулся и уехал во свояси)))А вы как "такие" траблы решаете(кроме выкидынштрассе естественно))):confused:
    motorcat, когда не знаю тему, не лезу, так дешевле.
    Фильтр поменять не пробовал? Иногда помогает, потому что там загадило вход капиллярки в фильтре.
    9,288
    +1. )))
    28.01.2011
    46
    Если капилярка замерзает от фильтра- засорение фильтра а не капилярки.
    На 12 вообще засоров капиляра не встречал. Для очистки совести можно дунуть азотом и заправлять постепенно доводя до нормы. Проходимость капиляра определяю по манометру и характерному шуму впрыска газа
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от motorcat Посмотреть сообщение
    В общем разломал я этот ларь целиком , по предварительным подсчётам "вход" КТ был по правому "борту"(от окна компрессора), вот его то и сломал, но всё бы ничего,только ОН,этот вход ещё и запененный , Не нашёл я его , пол дня убил-плюнул-развернулся и уехал во свояси))):confused:
    Если не нашёл, то чего тогда сломал? И ещё вопрос: реакция заказчика, когда поехал.
    16.06.2011
    5,587
    Согласен со всеми,фильтр покрывается льдом-замена фильтра. Сломал ты клиенту ларь. Ты по этому не пишешь город поживания.???
    Не факт! Как минимум трижды могу вспомнить случай засора КТ прямо на входе!
    15.01.2010
    4,716
    И у меня такое случалось но там было достаточно отрезать 10см капилярки а дальше чисто.
    На морозилке "Snaige 122", крошка цеолита с фильтра застряла прямо в отверстии КТ, частично перегородив проток! Это ж надо ей туда попасть!
    Вот и засор на R12. Вот и с фильтра дросселирует.
    Собственно говоря , если от фильтра мёрзнет капилярка, то она жива, а вот фильтр умер. Для надёжности в обратку выдуть капиляр для очистки совести , поставить новый фильтр и всё, ремонт закончен. Из практики никогда ещё ничего другого по этим симптомам не приходилось делать.
    29.12.2009
    34
    Видел такую технологию. Впавается фильтр с двумя входами. Во второй вход впаивается шредер. Через шредер заливается примерно 2 кубика бензина. Немного фреона и пуск. Говорят пробивает почти все засоры. Дальше ваккумирование и заправка по весам. Кто встречался и какие мнения?
    Таким бредом убивают компрессора и холодильники. Кроме вреда пользы никакой !
    28.01.2011
    46
    Ну это тоже лечится обрезанием пары сантиметров капилярки и заменой фильтра.
    Встречался частенько заводской брак- капилярка глубоко вставлена в фильтр и упирается в сетку. Идет дроссиляция.
    Соглашусь с коллегами на сто процентов. Фильтр надо поменять и ......
    А у меня раз капиллярка обмерзала, когда почти весь фреон утек
    Бывает и такое, но как правило холодильник перестаёт морозить в камерах раньше и клиент вызывает на ремонт ещё когда шишка ))) намерзает.)))) Но пару раз у меня такое было на морозильных камерах, когда их на зиму выключали а весной включали и только капилярка слегка подмерзала. Чаще забивает.
    Мне пару дней назад попал Минск !2 с засором,на 12 ,работал нормально,пока хозяйка не решила его разморозить,помыла включила,и все... я приехал холодос включеный ни каких признаков,даже циркуляции, обрезаю капилярку возле фильтра,а с него масляная пена,поменял фильтр,дал немного 406,дал чуток поработать,все равно циркуляции нет,благо домкрат был собой,пару раз качнул и все в норме,вот такие казусы встречаются,
  1. Замена испарителя в морозильном холодильнике
    от Sasha_Tuga в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 20:53
  2. Замена компрессора на ларе.
    от karelinikola в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 12:34
  3. забитый конденсатор на морозильном ларе
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:41
  4. Система NoFrost в морозильном ларе
    от zeon_07 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:31
  5. Замена компрессора на ларе
    от Валера72 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:22
