Есть на обслуге обьект с этиленгликолевой оттайкой. На первый взгляд вроде все просто, но постипенно появляются разного рода проблемки, а для решения этих проблем тяжело найти ответы, т.к. в инети мало информации по этой теме ( только в основном описание основного принципа рекуперации тепла и экономическая сторона ).
Имеим низкотемпературную централь к которой подключены бонеты с такой оттайкой; два ряда бонет( по 8 точек в каждом ряду). Когда бонеты работают на охлаждение, Этиленгликоль(ТОСОЛ) гоняется через бойпастную линию по малому кругу для нагрева до Т +70- +80С. В последнее время Тосол прогревается в пределах +30С. Возникло подозрение на малый уровень Тосола, при этом давление было где-то 0.6атм. Начали производить добавку, давление начало подыматься до 1.5-2атм, а температура (датчики температуры установлены на трубопроводе от теплообменика к накопительному баку( нагнетающий) и от бака к насосу (всасывающий)) на нагнетании поднялась до +60-+65С, а на всасе опустилась до +15- +19С. После заправки давление стало держатся в приделах 1атм, а Т выравнялась в придылах +30- +32С.
По всем признакам идет потеря циркуляции Тосола ( я так думаю), вот только из-за чего непонятно. Есть несколько версий:
1) Нет прокачки самого насоса.
2) Засор седла соленоида на бойпасе, из за чего неработает малый круг.
3) Засор седла соленоида на одной или нескольких бонетах, из-за чего наоборот идет постоянный теплообмен по большому кругу.
4) В системе установлен еще мембранный расширительный бочок и вроде как в верхней части давление должно быть не менее 3 бар, но его там нет.
У кого какое мнение на данную проблему.
