Парни подскажите, как раскодировать контроллеры EVKO? На нем предыдущий холодила установил пароль и пропал, на телефон не отвечает. Может есть какой нибудь универсальный пароль, как на еливеле? Заранее благодарен!!!!
Набери -19. Это основной пароль для входа в меню программирования , дальше снимешь пароль на другие функции к которым закрыт доступ.4 Восстановление стандартных значений параметров конфигурации.· Убедитесь, что никакая процедура невыполняется;· Нажмите 2 одновременно кнопки , удерживая в течение 4 сек.: дисплей покажет“PA”;· Нажмите кнопку SET· Выбором Vили V втечение 15 сек. установите “743”;· Нажмите SET или непроизводите действий в течение 15 сек;· Нажмите одновременно кнопки V V , удерживая 4 сек.: дисплей покажет “dEF”;· Нажмите кнопку SET · Выбором кнопок VилиV втечение 15 сек. установите “149”;· Нажмите кнопку SET или непроизводите действий в течение 15 сек.: дисплей покажет мигающий значок “dEF” в течение 4 сек, после чего прибор завершит процедуру;· Выключите и включите электропитание прибора.
Но это крайний случай
а команды самоликвидации там случаем нету? а то уж слишком все заумно.
Завтра попробую и отпишусь
да замени его и делов,поставь свой Пароль и заказчика " в карман")))
Да не всегда запихнешь в карман: у моего коллеги хватает терпения в 961-м ковырять все 250 символов, без мастер-кода...
Получается!
Парни спасибо за помощь, все распаролил. Только это не сильно помогло. Холодильник для реализации свежего мяса, шильдик отпал или кому-то очень был нужен и поэтому марки не знаю. От однодатчикого контроллра идут два датчика через переключатель, на саму камеру (бункер) и на стол. Ставишь температуру 0 С на контроллре, и переключаешь на бункер, на столе примерзает разложенное мясо. Преключаешь на стол в бункере поднимается температура до +10 и мясо портится. Предложил не большую переделку (ещё один контроллер и два соленойда установиль, чтоб разделить контуры), но не хотят торгоши вкладываться, лучше пусть мясо проподает.
