счас ездил его смотрел мотор работает и неморозит со слов хозяйки тока маразилка работала.нестал пока копать его по причине всю резину снего здернули придется мне им покупать
Контур противоконден. может, уже годов ему солидно. Редко, но запросто и в испарителе как мороз. отделение так и в запенке, хоть и медь. Надо давление дать.
Кузов смотрел еще добрый думаю если сделать походит,тока резину сдернули надо купить.
Замазать силиконом стыки пластика и металла, обрезать петлю подогрева и он ещё не один год послужит (если компрессор без фреона не убили).
Фото1644.jpgФото1645.jpg Зделал стиморол контур вырезал проверил нормалек работает,только еще резину непоставил непревезли скочем герметизировал.
Эт, что столько по клиентам таскаешь? Попахивает мазохизмом ) В частности балон и весы. Пост свар. тоже можно уменьшить. Муфта к чему, разборотовать пятёрку под 4,5 и паять сталь-сталь наруж. муфта не приветствуеться. На NF если отсекаешь контур надо добавить пятёрку на кон-ор. либо с метр КТ, не то будет высокий всас, (может выйти из строя м-к) летом могут быть проблем с откл. это не статика, типа как 101-й. Не вижу возд. клапана?
Про инструмент Вы напрасно,комплект зачетный.Меня во всем этом смутило одно-фраза про проверку герметичности испарителя.Извените не понял как,можно бы повторить по подробней.
Boris1970. Значит, я тоже мазохист. Так же по этожам бегаю, примерно с таким же инструментом. И это не придел.
Уважаю тех кто свою работу уважает тобишь нашу, подкорректировать просто не мешало бы. За свой наезд должен ответить)) поэтому вот -
Тоже не понял это про какую герметичность испарителя вроде не писал такое в посте?
sonik, в принципе за раз всё поднимаю, заменить к примеру м-к. В одну руку станцию, на плечо брезент. подсумок (от КИ-3м) в нем свар. пост, в другую чемоданчик и капр. сумка с компрессором, если только не долеко нести... ) а так вообще-то в два раза, за одно и помещение проветриться...
Борис,заинтересовал лепесток от баллончика с фреоном. на весах .Самодел??
Да. И клиент, и холодос сразу понимают: если что не так, мастер способен отправить этот грёбаный холодос на орбиту!
Знаете, пока есть здоровье и силы, можно побегать и с таким комплектом: для молодого мужика это даже полезно. С годами, конечно, приходится искать пути облегчения ноши...
Мне, например, иметь заправочную станцию на общей раме не резон, т.к. часто при обслуживании витрин нужны только манометры. При работе с бытовкой сразу весь иструмент в дом к клиенту не заношу: работаю поэтапно, не упуская возможность прогуляться и размять ноги (уже со школы колени щёлкают), пока стынут трубки, пока качает вакуумник и т.д. Уношу также частями, по мере освобождения инструмента.
Дмитрий-69,можно и по другому понимать - "береги здоровье с молоду". Если хочешь по качаться с толком, то в атлетзал или вон гантельку и в домашней обстановки, а в безтолковую надрываться не стоит.
