Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Ariston MBA 4042 c глючит
    По умолчанию Ariston MBA 4042 c глючит
    Доброго времени суток!
    Вышеуказанный девайс с наступлением теплой погоды каждые три часа пищит и предлагает проверить продукты в морозильной камере. К слову - морозильник не морозит, поэтому продукты оттуда вытащили... Что посоветуете?:confused:
    зы: заранее признателен за помощь.:o
    28.04.2008
    843
    вызывайте мастера! что тут посоветуешь!
    и снова здравствуйте, уважаемые повелители холода!
    в первых строках - с наступившим нг и рождеством!
    во-вторых: опять глючит вышеозначеный девайс.
    но по порядку: вызвал мастера по первому глюку, тот диагностировал утечку фреона, закачал, холодильник начал работать как новый. чуть поздней перетерся на верхней петле провод, идущий от эл.блока управления на двери внутрь холодильника.
    перестал вертеться вентилятор циркуляции воздуха в верхней (холодильной) камере (сам вентилятор исправен, подводил к нему внешнее питание - вертится), температура - около 6 градусов. что посоветуете?
    спасибо.
    если холод есть ,то газ на месте возможно мозги
    спасибо.
    посоветую оставить аппарат в покое-вентилятор в холодильной камере работает при выполнении следующих условий-компрессор работает,соленоидный клапан в положении "обе камеры вместе",дверь холодильной камеры закрыта.
    Цитата Сообщение от ментол Посмотреть сообщение
    возможно мозги
    вопрос-чьи мозги?
    Ну а восстановить нельзя?
    вношу поправку - температура внутри холодильной камеры +12 градусов, нет "остаточного" кручения вентилятора, когда открываешь дверь - он должен ПЕРЕСТАВАТЬ вращаться, а он бездвижен =((((
    срастил провод, описываемая проблема - после сращения. дисплей управления работает исправно.
    И еще заметил - по утрам(!) вентилятор циркуляции воздуха работает.
    По умолчанию ..
    а всетаки чем закончилась эта история с холодильником?
    работает или нет?
    а еще подскажите плиз где найти электросхему к этому холодильнику?????
    по рекламе с сайта вызвонил мастера, привез ему "мозги", он их за 20 минут "переделал" (впаял сопротивление, перепилил дорожку и якобы заменил микросхему), взял за все это некисло денег - на том и расстались. холодильник сейчас работает.
    14.05.2008
    1,104
    каждый берет плату за то, что УМЕЕТ делать. Зато у тебя теперь холодильник, стоящий около 1000 уей, ИСПРАВНО работает.:D
    апнем темку.
    вчера слетела нижняя дверь (морозильника), в процессе эксплуатации выкрутился нижний штырь.
    поскольку дилетант, после осмотра мест крепления предположил, что установить нижнюю можно только после демонтажа верхней. снял верхнюю дверь, предварительно отключив холодильник (с дисплея - off, вилку - из розетки), отсоединил разъем под верхней крышкой двери, правда, когда снимал дверь, не освободил провод, идущий в холодильник к "мозгам" из петель-держателей и потянул его разок-другой.
    собираю. включаю в розетку. дисплей не горит. холодильник щелкнул, как и положено при включении, два раза. и все. не работает. периодически щелкает.
    вопрос - что это может быть?
    спасибо.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    актуально.
    ответ, достойный форума любителей игры на аккардеоне:
    - ребята, у меня с холодильником проблемы!
    - с холодильником?!? вызывай мастера!!!
    Обрыв проводов получился, если верить написанному... Ищи обрыв, восстанавливай... что еще посоветуешь.
    15.04.2009
    5,738
    Bronco, Тогда сам разбери и посмотри,
    что это может быть?
    Третьего не дано.
    Bronco, При всем желании помочь с ремонтом холодильной техники человеку, не имеющему базовых знаний электротехники и элементарных законов термодинамики и их практического применения, очень сложно. Ведь мастер, приезжая на объект оценивает огромное количество факторов влияющих на работу установки. диагностировать на расстоянии, для практика привыкшего видеть, чувствовать и анализировать реальное состояние агрегата и его реакцию на те или иные действия мастера, очень сложно. Иной раз даже при желании помочь, профессиональный мастер не в силах этого сделать, т.к. он не видит реакции оборудования на то, или иное вмешательство. Вряд-ли на форуме есть человек который бы отказался дать Вам ответ по Вашей проблеме.... Еслиб знал ее решение... Только это очень тяжело сделать на расстоянии... Готовых решений нет. Они в каждом случае специфичны.
    bronco, Здравствуйте.Вы подскажите пожалуйста координаты того мастера с сервиса,который Вам плату управления довел до ума и взял некисло денег.И сколько он взял за это?У меня аналогичный холодильник и аналогичная проблема.Спасибо.
  1. кондиционер soling 18 глючит!!!!
    от Slon1986_1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 19:18
  2. Глючит температура
    от 9479797 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 23:18
  3. ARC 8140. Ошибка CF и глючит его.
    от Harris в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 13:43
  4. ARISTON MBA 4042 CBS утечка в запененке.
    от trionon в разделе Ariston
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 21:55
  5. Доброго Времени Всем! Схема Ariston 4041, 4042
    от lovezslon в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 16:05
