Показано с 1 по 9 из 9
Тема: плата управления gr-409gvqa
    По умолчанию плата управления gr-409gvqa
    можно выложить схему?(блока управления) проблема в том что не работает оттайка.на блоке греется трансформатор.тен рабочий .проблема с управлением.знал бы куда реле поставил бы .вскрывать все не хочу.если есть схема плиз.!!? ОН работает, раз в сутки делаю сброс ,РАЗ В НЕДЕЛЮ оттаиваю выключением.
    можно выложить схему?(блока управления) проблема в том что не работает оттайка.на блоке греется трансформатор.тен рабочий .проблема с управлением.знал бы куда реле поставил бы.вскрывать все не хочу. или датчик? где? я не ремонтирую холодильники, просто разбираюсь как он работает, закончил ктжт. изотермический подвижной состав и холодильное хозяйство.
    Восклицание lg gr-409gvqa 2nre7271 не работает оттайка
    тэн проверял .подключался к разъемам.через сутки примерно,первый светодиод не горит четыре горят.через неделю камера обмерзает.вентилятор работает.может в плате управления?
    Так проверь тэн, предохранитель. А там глядишь и заработает.
    спасибо большое! Все вышло . Просто не знал где находится предохранитель. Вычислил по сечению проводов.А нет в природе биметалла (предохранителя ) чтоб назад возвращался ?Или не стоит? Я по незнанию после засорения трубки устроил разморозку феном и закрыл камеру(теперь понимаю идиот)понимаю, перегрел. сейчас закоротил жду когда подвезут подобное.
    16.06.2011
    5,587
    Термоплавкая вставка перегорает при +70 градусах.Поосторожнее с оттаиванием.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Может схему дашь?
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Может схему дашь?
    Не понял??? Любой предохранитель рассчитан на + 70 град. В чем сарказм??
    это я просил схему. Не знал как термопредохранитель запитан.Он в lg отдельным разъемом.
  1. Плата управления на BGS218225F
    от Марат77 в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 22:35
  2. Плата управления
    от morozko в разделе Bosch
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 20:10
  3. Плата управления.
    от ded_moroz3 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:53
  4. ENB 3660 S плата управления
    от holl в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 11:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 21:45
