Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 241
Тема: Наглядно. Зачем нужен вакуум-насос и почему желателен подогрев компрессора (видео).
    Вставлю свои пять копеек..
    Коротко.
    Основы физики.
    Три агрегатных состояния вещества.
    Жидкое перейдет в парообразное.
    Твердое в жидкое потом парообразное.
    Время вакуумации имеет отношение к процессу..
    Глубина вакуума, коэффициент производительности агрегата вакуумного.
    Температура то же.
    Законы термодинамики то же пока еще никто не отменил.
    Итог..
    Чяго опять доказываем ИСТИНУ?
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Показателен, тем (ИМХО), что вода кипит при температуре около 20С,
    Ну вот собственно и всё.
    А то путаница даже после двух страниц есть
    Коротко.
    Основы физики.
    Температура то же.
    Итог..
    Из выше сказанного Gelezisoм можно подумать, что вода превратится в некий газ (он его называет пар), который благополучно отсосёт вакуумник. Формулу бы узнать этого газа уж не водород ли с кислородом.
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Вакуумирование с нагревом компрессора и конденсатора ,затем подрыв вакуума (заправка + кратковременное включение компрессора),после выпускаем и по новой вакуумируем и так несколько раз.при этом влага превратившаяся в пар при вакуумировании перемешивается с парами фреона и удаляется вместе с ним.О чём спор? Лёд не испаряется?Тогда обрезаем трубки и стучим по чему -нибудь твёрдому- лёд из трубок вываливается.
    Не очень прельщает ваш способ подрыва (заправка+ кратковременное включение компрессора), уж это скорее срыв. В моём понимании подрыв, это если во время вакуумирования давать системе подсасывать воздух (азот), фреоном бы не стал пользоваться т.к. воду он почти не растворяет и деньги стОит, при этом подсос (поступление воздуха) должен обеспечивать определённый вакуум, на что также влияет производительность вакуум помпы. Соотношение этих составляющих (воздух или азот, глубина подрываемого вакуума), а также влажность подсасываемого газа и хотелось бы определить экспериментально, а то, что с понижением давления и температура кипения понижается, так это знает любой школьник. И уж коль у Андрей-холодильщика есть под рукой пробирка с пробкой и видео камера с вакуум помпой, хотелось бы посмотреть как ведёт себя вода на стенках сосуда при; а) простом вакуумировании, и б) вакуумировании соединённого внутреннего объёма сосуда с атмосферой, посредством, скажем, капиллярки.
    06.05.2008
    2,733
    Аааа.. вот ты о чём... теперь понял. А капиллярка в этом случае называется газобаластом у вакуумщиков, "подмесом" атмосферного воздуха можно добиться, чтоб водяные пары не конденсировались внутри вакуумного насоса. Надо будет попробовать, вот только видео снимаю цифровой "мыльницей" - поэтому разрешение не дюже.
    Еще скажи что не так))
    06.05.2008
    2,733
    Так и получается, что не так, если только воду не подогревать постоянно...
    Одно из агрегатных состояний воды - газ, есть ещё одно состояние - твёрдое, оно же лёд. Лёд тоже может испаряться при определённых условиях.http://www.medelk.kharkov.ua/element/element63.htm
    Снимай, разберемся. Надо же установить истину.
    Как бы просто нам жить было: повакуумировал и нет воды. Не так.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Не так.
    Тут, больше половины думает, что это так. Тут вот недавно на параллельном форуме, чиллеристы 141-й после промывки "поднять" не могли, а тут вода.
    Чёт ребят о бонально простом, воду чтоб поднять, надо её в пар, чтоб в пар, надо её довести до такого состояния, тобишь греть до определённой температуры. Или ещё есть варианты?
    - О-о-оо... куда Вас всех заносит (тоесть не всех, а половину)... с такими темпами сейчас прийдём к такому выводу, что вакуумировать не обязательно (вода всё равно в системе останется), просто продуть азотом, а затем рабочим газом - дадут тот же результат
    klop-2, азотом хорошо если трубки, каналы продувать, а вот если вода в масле или в обмотке... Кстати часом не на "Дубраве" сервис?
    - Нет... личном гараже (с машинами, Я любовью занимаюсь)
    ...Азот, азот... Ну, что он, пробирку с водой, что ли осушит???
    26.05.2011
    4,212
    Сколько раз подымались темы о вакуумниках и вакуумировании, снова и снова и тоже самое в сотый раз.
    Boris1970, прав и со своей стороны добавлю, диву даюсь как некоторые впаивают сырые фильтра в надежде что вакуумным всё высосет, если кто не верит подымите литературу где указанно температура кипения воды при каком давлении.
    Коль мне не изменяет память при 760мм рт. столба кристаллизуется ноль, кипит сто градусов по Цельсию, при давлении 1атм - кипит при 120 градусах,
    а при минус один -1 - кипит при +75 по Цельсию. Это по памяти тридцатилетней давности.
    Если я неправ будте добры поправте с ссылкой на инфу.
    А на видео она не кипит а дегазируется, попробуй газировку будет ещё круче.
    - Да, конечно повышение температуры только во благо!
    А по-поводу испарения льда... - что "времени валом", ждать когда испариться лёд (в отличии от природы... ей спешить не куда...).
    Тогда рука у Андрея получается 75 градусов,если он пробирку держит и вода закипает!?Сейчас сам пробовал закипает быстро а налил из под крана (градусов 10)но не могу добиться чистого вакуума так как пропускает по тихоньку воздух через пять минут работы через пробку.Сижу думаю чем заткнуть!
    Но ведь вода испаряеться в природе при обычном атм. давлении, даже при t +1С, скорее дело во времени.
    - Во времени, температуре и насыщенности атмосферы молекулами воды (так называемая Относительная влажность).
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Уверенность тоже хорошо. Ты только лицо поумней делай, когда вакуумируешь, может вода струей пойдет. А вакуумировать надо обязательно.
    26.05.2011
    4,212
    Это происходит процесс насыщения воздуха влагой и воды воздухом.
    если вы вскрываете бутылку с газ водой в которой давление 0,2 атм. и происходит выброс пузырей с водой это тоже вода кипит? или набрать с крана где она была под давлением в несколько атм и сразу её вакуумировать, что будет? и попробуйте отмерить 20 грамм в пробирку и отвакуумировать до полного высыхания за какое время. Лично не пробовал но интересно, нужно искать пузырёк, потом вакуумный заносить в дом отогревать, может у кого под рукой попробует и расскажет?
  1. подогрев компрессора морозильной камеры
    от Николай 20 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 20:32
  2. Продам вакуум насос
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 19:08
  3. Тарахтит вентилятор. Зачем нужен.
    от SergeyPano в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:20
