Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Итальянский холодильник OCEAN, помогите разобрать настройки
    09.12.2011
    3
    Вопрос Итальянский холодильник OCEAN, помогите разобрать настройки
    Трехкамерному холодильнику более 10 лет от роду.
    Не пойму, за что отвечают две лампочки (сейчас, при включении) они не горят и обведенный регулятор морозилки.
    Прошу сообщить, если знаете.
    Заранее спасибо.
    Оффтоп: если у другого холодильника сзади решетка холодная — нужно обратиться к мастеру по ремонту?
    27.12.2009
    141
    1 --- сеть. 2 --- суперзаморозка. 3 --- регулятор морозилки.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Левая похоже сетевая. Правая супер заморозка.
    09.12.2011
    3
    то,что 3я — морозилка я уже написал, мне не ясно что значат деления N 0 - +
    Суперзаморозка, получается находится между 0 и + температурой?
    Если индикатор сети не горит - заменить светодиод?
    На какой температуре лучше всего держать холодильник — 1-7 ?
    Так проверьте на каком положении регулятора загорится индикатор суперзаморозки, там она и будет. Замените светодиод. Холодильник настраивается на температуру примерно +5*С, поставьте стакан с водой на среднюю полку холодильного отделения с термометром и ловите температуру на следующий день.
    09.12.2011
    3
    Спасибо.
    03.12.2011
    56
    если у другого холодильника сзади решетка холодная — нужно обратиться к мастеру по ремонту? """" Если компрессор работает,но не морозит,то стенка холодная-почти холодная. Звать мастера. рЕгулятор обычно держат на 2-3 в вашем случае
    Радость
    ЮМАС Специалисты смотрят не на циферки термостата, а на показания термометра, а потом делают выводы.
    27.10.2010
    13
    (0) - в таком положении компрессор выключен
    (-) - минимально высокая температура
    (N) - нормальная температура заморозки
    (+) - максимально низкая температура
    (S) - супер заморозка
    Правая лампочка может быть тревогой по высокой температуре в морозильной камере.
  1. Как разобрать аммиачный холодильник
    от Саня888 в разделе Вопрос
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 20:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 20:45
  3. как разобрать холодильник ЗИЛ?
    от Marta в разделе Бытовой холод
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 22:13
  4. настройки холодильник Ice stream medium
    от solot в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 00:26
