Атлант двух компрессионный.выдает в холодильной камере ошибку -Н.что это означает скажите пожалуйста.заранее благодарен.
Ошибка -Н- означает, что холодильная камера не набирает нужную температуру, а чаще всего это засор капиллярки.
ссылку на коды ошибок не скажете где можно найти?
стрелец. Дайте полную информацию. Как работает холодильник( сильно охлаждает, или наоборот не охлаждает)? И будет вам полный ответ. Мы не гадалки, на кофейной гуще гадать не будем.
[QUOTE=sonik;119773]стрелец. Дайте полную информацию. Как работает холодильник( сильно охлаждает, или наоборот не охлаждает)? И будет вам полный ответ. Мы не гадалки, на кофейной гуще гадать не будем.[/QUOхолодильник молчит..горит на табло-Н.
Если холодильник молчит. Надо начинать с компрессора. Если на него питание приходит значит!!. Если питаня нет значит блок.
А, если хочешь конкретно проверить блок вместо датчика покинь резистор 10 кОм.
спасибо за советы..но я сам не смогу смотреть..холодильник находиться далеко .сходил мастер включили и заработал..может быть проблема в датчике? при отключенном состоянии может подсохнуть если у датчика нарушена герметичность?Думаю он снова через какое то время встанет.
стрелец.
Датчик, компрессор, утечка. 3-и основные неисправности этих моделей.
