Вот тут такая проблемка.
Компрессор NE 2134 Aspera обмотки звонятся, а запускаешь реле щелкает и все. Реакции нет.
Я там понимаю компрессор заклинил?
Просто ставил другие и реле и конденсатор - реация только трещит вроде реле и все...
Важен ток , замерить его можно токовыми клещами , потом уж делать выводы. Если он в момент включения ,к примеру, 2000 Вт , то без вариантов - компрессор умер.
Напряжение тоже хорошо бы проверить...
Evgen_Spb, а на какой витрине установлен компрессор?
Если тестера нет- значит клин.Меняй компрессор и с прибыли купи нормальный инструмент.
Да и еще проблема в том, что тепловое реле насколько я понимаю отдельно не продается и все равно менять компрессор..или я не прав?
Покапался я тут и порылся и понял
1. Мерять сопротивления - у меня 3 ножки..одна сверху и две снизу..то есть получается верхний общий а нижние рабочая и пусковая.
2. Запустить без реле. То есть подать на общий контакт компрессора - 0, на рабочую и пусковую - фазу и сразу после запуска отключить рабочую..то есть через 0.5 секунды.
Вот видимо так придется
Ну это я и имел ввиду..ссори..а вообще это все тут прочитал http://www.volt-220.com/repair/fridge.html
и я так понимаю что у меня тоже пускавая и рабочаю будут различаться сопротивлением - разница в несколько раз
Я конечно на этом форуме по случаю, у самого сломался холодильник. Но вот реле какое тепловое или пусковое, в заголовке темы написано тепловое , а речь в ответах идет о пусковом, или у этого компрессора совмещенное - все в одном. Тогда если оно щелкает , то получается срабатывает биометаллическая пластина, т.е ток при запуске получается большой, похоже на межвитковое замыкание обмоток. Тогда тестером посмотреть в момент включения компрессора появляется ли напряжение на пусковой обмотке, или если оно появляется и не пропадает через несколько секунд,получается ток при запуске большой и реле не отключает пусковую обмотку ( конденсатор при этом временно убрать, если он там стоит) .
а вообще проверьте меня
на общий вывод компрессора подается ноль
на рабочую - фаза + сюда же сожается конденсатор одним контактом а вторым на пусковую.
так?
