Показано с 21 по 38 из 38
Тема: вопрос по установке Carrier Supra 988U
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от DDW Посмотреть сообщение
    Ошибка SYSTEM CK
    С AL26 случайно не путаешь?Вообще то AL16 означает:Return air sensor compr.3
    Точно AL16. Сейчас разговаривал с водителем, его когда ремонтировали в Перми на сервисе "Карриер"(месяц назад), при заправке системы фреоном, тоже вылазила эта ошибка один раз. Просле этого ничего подобного не было. Машина приедет, все изучу. Фото выложу и когда происходит ошибка уточню...
    08.03.2011
    4,896
    Для инфы:Вложение 14781
    Чтобы не путаться с кодами, лучше автору перевести пульт в отображение ошибок словами, а не кодами (экран может не все элементы отображать)
  5. #25
    08.03.2011
    4,896
    Давно пора.
  6. #26
    29.05.2012
    61
    Для инфы
    Это актуально для установок GENESIS в старых версиях.
  7. #27
    29.05.2012
    61
    Для инфы
  8. #28
    08.03.2011
    4,896
    Вообще то моя таблица,из мануала по Supra 750.850.950.
  9. #29
    В итоге, что это означает? Что за воздушный датчик? Где стоит?
  10. #30
    29.05.2012
    61
    Так перевел или нет?
  11. #31
    08.03.2011
    4,896
    Где фотосессия?
  12. #32
    Пульт управления перевели на текстовый режим. вылазит "SYSTEM CК" - по выше приложенной таблице . "low suction pressure". в переводе означает "низкое давления всасывания". вот я и задумался..... Машина на выходные приезжает.Будем смотреть. (фотоотчет, как обещал). Ошибка выскакивает в режиме нагревания (фрукты всё возим). При охлаждении (по словам водилы) все нормуль.
  13. #33
    29.05.2012
    61
    Два варианта: 1. Давление на всасывании валит за 6 бар. 2. Температура между SAS и RAS меньше 1,5 градуса. Ошибка появляется не сразу. Примерно через 5 мин.
  14. #34
    08.03.2011
    4,896
    А датчик давления всасывания?
  15. #35
    29.05.2012
    61
    Он как раз работает правильно. Там датчик преобразующий 3-х проводный.
  16. #36
    08.03.2011
    4,896
    Да я в курсе, частенько разъёмы окисляются, и тогда как раз эта ошибка и вылазит,в принципе легко проверить по показаниям на сервисных портах,и пульте.Ваще то давления бы товарисч огласил,было бы понятней.
  17. #37
    Друзья! Спасибо за отклики, за машиной не успеваю... постоянно в рейсе. Давление на всасе, судя по показанию ПУ плавает до 8.(позвонил водителю, он глянул CD1). По всей видимости ВАРИАНТ номер 1... 5-7 минут работает реф потот ошибка.. Сейчас пока греем фургон от системы охлаждения (Антифризом) еще по лету сделали, чтоб реф не гонять. Пока спасает.. Но ошибка напрягает...
  18. #38
    08.03.2011
    4,896
    По ходу,теперь придётся успевать перебирать компрессор.
  1. Carrier Xarios 300.Нужна помощь в установке!! HELP!
    от Serg911 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 21:19
  2. Вопрос по установке кондиционера в Поло седан
    от Илья646 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:29
  3. Carrier Supra 450-550
    от ALEXSIM в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2017, 22:42
  4. Carrier Supra 850
    от TCZ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 14:56
