Показано с 1 по 10 из 10
Тема: samsung rl 33 eams1/bwt: глючит температура
    По умолчанию samsung rl 33 eams1/bwt: глючит температура
    ребят подскажите.
    холодильник samsung rl 33 eams1/bwt
    не соответствует температура дисплея и реальная в холодильнике...
    морозилку не проверял - морозит и фиг с ней, но вот холодильный отсек...
    года 2 назад тестил холодильник: на дисплее 5 - в холодильнике мерзнет, примерно -1... на дисплее 9 - в холодильнике +4...
    год был отключен, потом переезд... и вот снова морозит Sad только на дисплее уже 9... внутри минус... а 9 это максимум Sad
    что делать? есть ли у него функция самотестирования?
    вообще грешу на термодатчик... но тест бы думаю помог немного прояснтить ситуёвину...
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Датчик хол. камеры.
    Пользователь Аватар для мастер Бо.
    14.11.2010
    32
    А заслонку смотрел?
    20.06.2009
    2,571
    А заслонку смотрел?
    Если бы была заслонка, то при любой выстовленой температуре, яйки замерзали.
    03.12.2011
    56
    Сопротивление датчика холод.камеры должно быть - 0-13290,,+5-10800,+10-9839,+20-6013.
    22.03.2011
    35
    Если бы была заслонка, то при любой выставленной температуре, яйки замерзали
    а если она стоит в закрытом состоянии или со сломанным ухом и тогда ошибки RD не будет
    Но тогда и температура в этом случае на дисплее укажет на "минус"
    20.06.2009
    2,571
    Существует ещё один вариант, при этой неисправности. Подогрев датчика! При этом температура может изменятся хорошо, но не в лудшую сторону. Поскольку датчик находится в нише и трубка конденсатора может проходить рядом и подогревать его. Лечится герметизацией нишы, где расположен датчик. А, далшье можно подогнать температуру с помощю диодов на блоке.
    22.03.2011
    35
    evgeni не факт, смотря в каком положении заслонка встанет.
    Какая вам разница в каком положении.Заслонка не причем, если температура на дисплее не соответствует действительной.
  1. Глючит температура
    от 9479797 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 23:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:15
  3. Samsung RL24EC-температура в хк +1
    от anvna в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 22:39
