Здравствуйте коллеги .В холодильной камере намерзает слой льда на плачке . Отключается на заданой температуре , но стоит короткое время , не проходит оттайка. Прошу совета по ремонту. Холодосу 6 лет.Двухкомпрессорный с электроникой
Проверяй сенсоры, что тут ещё советовать. Два либо три бывает.
Датчик оттайки испарителя менять надо, или можно блок управления на более современный.
всем спасибо. Поменял датчик оттайки, родного небыло вставил c ellewel пока все тихо:rolleyes:
аналогичная ситуация, атлант мхм-1744-00, подскажите где ковырять пену чтобы добраться до датчика испарителя хо
Не везде пройдёт такой манёвр. Датчик для того и стоит, что бы замерять температуру оттайки. Блок управления замеряет сопротивление термистора. Если бы сопротивление было одинаковым при разных температурах, то термистор и нафиг там не нужен. В LG такой вариант не прокатет. В атланте не пробовал, но думаю тоже. Как минимум шуба нарастать будет.
