Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Атлант - F7
    Восклицание Атлант - F7
    Ребят,привет!Такой вопрос,сегодня попался нам Атлант "волна" с ошибкой F2,заменили плату управления с индикацией(с часами),через часа 4выдал F7!подскажите советом,что сделать(((
    22.01.2009
    1,684
    Компрессора проверять
    эта ошибка говорит о неисправности цепи компрессора мороз.камеры!однако,завод утверждает,что это проблемы с энергоснабжением!кому верить-то?(((((
    22.01.2009
    1,684
    Доверяй, но проверяй. Проверять энергоснабжение, компрессор, реле компрессора, эл.модуль (хоть он и новый).
    16.06.2011
    5,587
    F7 -неисправность в цепи компрессора МК. F2 было -датчик ХК по испарителю
    Позвонил клиент холодос выдает F7 холодос МХМ-1843-47. но при этом компрессор работает и холодос морозит. только после отключения не включается. и потом выдает "Н" и стоит и не работает. Вот сьезжу посмотрю, как при F7 компрессор то работает...
    выкладываю для всех :
    F1 – если неисправен датчик r1 (датчик хк по воздуху)
    F2 – если неисправен датчик r2 (датчик хк по испарителю)
    F3 – если неисправен датчик r3 (датчик mк )
    F4 – если напряжения упало ниже 170 в
    F5 – если напряжение повысилось выше 255в
    F6 – неисправность в цепи компрессора хк
    F7 – неисправность в цепи компрессора mк
    H – высокая температура в хол\мор. камере
    L – низкая температура в хол\мор. камере
    "Cбои программы проявляются при определенных условиях - при кратковременных отключениях напряжения (200-400 мсек). При длительности отключения напряжения от 0,2 до 0,4 сек, компрессор не отключается, однако создаются кратковременные токовые перегрузки, снижающие долговечность компрессора, которые регистрируются блоком. После третьего по счету отключения напряжения блок отключает компрессор (ы) и на табло отображается код ошибки f6/f7. при длительности отключения напряжения от 0,4 до 0,7 сек компрессор может отключаться, при этом повторяется ситуация, описанная выше. Периодическое отключение напряжения возникает при нарушении качества электрической сети относительно требований гост 13109-97. Оно может быть также вызвано подключением в электрическую сеть местной подстанции электрооборудования несоответствующего требованиям по электро-магнитной совместимости (например, сварочных аппаратов).
    Чтобы восстановить нормальную работу холодильника, нужно отключить его от электрической сети (вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки) и повторно включить, но при этом необходимо:
    - при появлении кода ошибки F6/F7 проведение профилактических и ремонтных работбытовых электросетей, т.е. улучшением качества электрической энергии в системе электроснабжения как того требует гост 13109-97. На уровне жэса профилактической работы обычно достаточно - проверить качество контактов (соединений) провода глухо заземленной нейтрали и исключить значительные несимметрии фазных нагрузок, исключить подключение сварочных аппаратов, электродрелей и т.п., которые не соответствуют требованиям эмс.
    - при восстановлении нормального функционирования электросетей после проведения профилактических работ и исключения работы помехосоздающего оборудования появление кода ошибки F6/F7 с отключением компрессоров холодильника исключается.
    __________________
    с уважением,
    зао "атлант".
    Цитата Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
    F7
    Скорее всего компрессор сдох или кондёр пусковой.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Или блок дохлый.
    27.06.2010
    2,964
    помнится, я как то поднимал такую тему. лечил около 4 блоков с такой бедой.
    Я бы блок управления с собой прихватил, поверь, пригодится.
    6,681
    Сегодня ездил на вызов: Атлант МХМ-1842-37, перемерзает ХК (не отключается компрессор), температура не замеряется "Н" (выставка происходит нормально), обмерзание ХК равномерное, конденсатор прогрет, фильтр тёплый. Подозреваю отказ датчика. У хозяина было мало времени, договорились на субботу. Кто, что думает?
    Попадались с такой неисправностью,замена датчика решала проблему
    6,681
    Он в запенке на этой модели? И какое сопротивление у него, если помнишь.
    Датчик внутри холодильной камеры с правой стороны под пластиковой накладкой а провода идут в пене там по месту решишь как тебе удобней будет менять .Вот сопротивление забыл какое вроде10ком
    6,681
    Спасибо! Думал ковырять придётся, повезло однако.
    Вспомнил сейчас как я делал :старый датчик отрезал и протыкал отверстие из камеры в задней стенке и провода по наружной стороне вверх до платы управления
    В нише датчика 10 см. провода должно быть. Перепаивал прям там. Стыки - в кембрик с термоусадкой, в два слоя (двойкой и четвёркой).
    У меня по другому было.Отрезал неисправную колбу,и от исправного датчика тоже примерно на 40мм.Сажал провода на папу и маму а сверху термоусадочную трубку на всякий случай.
    Отрезаешь старый датчик под самый датчик и новый на скрутки приделываешь, потом всё это дело изолентой или термоусадкой.
    Чарли вот тут посмотри сопротивления датчиков http://holodforum.ru/showthread.php?t=9943 ты просто ещё не освоился тута .
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант кшд-256-0
    от sws750 в разделе Атлант
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 12:26
  3. Атлант или ...
    от IIvanov в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 14:32
  4. Атлант ШВУ 0.4-1.3-20
    от miki в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:57
  5. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
