Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Извините за такой простой вопрос но!!!!!!!!
    22.09.2010
    87
    По умолчанию Извините за такой простой вопрос но!!!!!!!!
    Термостат К-54, центральная клема ето вход? , а две боковие виход.
    Што лутше заводить фазу или ноль на термостат.
    Спасибо.
    15.01.2010
    4,716
    Без разницы.
    27.10.2010
    2,050
    может проголосуем?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Это вопрос? Или утверждение?
    Наскоко помню, 3 - вход(.), 4 - выход(.), 6 - доп. контакт,
    Логичнее фазу, тады при отключении оборудование оказывается обесточеным.
    обычно на размыкание идет общий провод
    А зачем спорить есть на это чертежи схем производителей.Там все однозначно -L.
    13.06.2010
    2,902
    и все вилку тыкают в розетку тоже по схеме ? и провода в розетке тоже по схеме? смысл замарачивать себе голову такой ерундой ?
    Был у еас такой электрик...как то раз в кабинет заходим , а он на розетке что то чертит. - Зачем ? - логичный вопрос . - Я на вилке уже плюс и минус разметил, теперь вот в розетке, а то лампа гореть не будет...
    С тех пор он до увольнения ключи да стремянки носил, ибо дебилов к электричеству нельзя подпускать.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Полезет чувак к клемнику на км, спляшет гопака и скажет: - А мне на форуме сказали, что обесточен.
    13.06.2010
    2,902
    Надо чтобы они потом не плодились )))
    Электрика -наука точная и ошибок ,пренебрежения не прощает.Нужно всегда все собирать согласно схемам и цветам.А то бывает такое иногда...
    13.06.2010
    2,902
    схема понятно !! вот то что приходит на термостат ноль или фаза ? это знают все мастера. а вот как это сделать так чтобы это всегда )))
    В бытовой технике за этим никто не следит.Все работы нужно проводить при отключенном оборудовании.А вот на промышленном производстве это соблюдается строго(фазировка,подключен ие ...).Там есть целый ряд работ которые выполняются без снятия напряжения.Они оговорены и прописаны в ПТЭ и ПТБ.И ни шага в сторону.Подключить же бытовую технику в квартире согласно схеме возможно,но как правило никому не нужно.
    13.06.2010
    2,902
    За бытовой холодильник речь и шла.
    22.09.2010
    87
    проблема в том што 3-ий термостат горит. Електрику на км проверил , провода все заминил, та к-54 заводил фазу, индекатором и тестером проверял (знаю как),
    работает 2 минути , 2 минути отдиха . Так не должно бить поетому спрашиваю
    Пипец вашему пепелацу, гроши на новый собирай. Замерь потребляемый ток и убедись в моей правоте. Через 2 минуты только тепловое реле срабатывает. Отсюда и обуглившейся термостат.
    Насчет фаза или ноль должно приходить это легко сделать путём переворачивания вилки в розетке ,но смысла не вижу и в этом смысле согласен с Леонидом.
    А вот причина скорей всего в не правильной установке!
    Термостат К-54-L2062 2,0 м, аналог ТАМ-145-2 ; термостат Ranco К54-L1965 ,параметры: включение: min -17 °С ... max -25 °С; отключение: min -22 °С ... max -31 °С ... тревога -19 °С. к54 минусовой и ставится в морозилки . Куда его лепит ТС одному богу известно , но через 2 минуты только тепловое срабатывает.
    Ксати о цветах. Был случай, спорил с электриками. Монтировали некое оборудование, дошло время ло подключения. До щитов кабель тянут электрики, мы от щитов разводку. Так вот, завели они кабеля в щиты, 5- жильные: синий, коричневый,черный, красный,желто-зелёный. Подключчаю жёлто-зелёный земля, синий ноль, остальные фазы. Хорошо что перед подачей питания они все цепи со своей стороны проверили(как оказалось, строго у них с этим), цепляют мегомметр, короткое показывет. В щит заглянули, и орут, кто подключал! Я подхожу, предъявляют: ты чо тут нам устроил КЗ! Ну вобщем они подключили чёрный на ноль, сини земля, остальные фазы. И кричат что это и есть истина. Спорили-спорили, оказалось, что они силовики, на подстанциях работают, и шины фазные у них красный-желтый-зелёный, и в мозгах у них это так прочно сидит!!! Пытался доказать, нивкакую, упёрлись и всё. И вообще, часто замечаю, кабель 3+1, синяя жила меньшего сечения, подключена на фазу, а ноль чёрный.
    Вот такие они, Електрики...
    В Трубчевске в ШС все провода были желто зелёные. -А нам других не дали ,- оправдывались электрики.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 17:02
  2. Простой сплит 09 и ставим ещё+ внутренний блок 09. газ 22 все. Какие проблемы?
    от nikita445 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 20:52
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 10:25
  4. как работает простой домашний холодолник ?
    от ammiak69 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 23:19
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:08
