Потом уже просмотред учебники, действительно, в силовых цепях одни цвета(как и утверждали электрики), а в потребительских другие, к которым мы привыкли.
Кстати, бирюса упорно в своей технике подключает синий на L, а коричневый на N )))
))))))) возможно ))
Я использовал в другом значении. )
zausenets, Тему надо закрывать!!! Дальше вопросы к илектрикам.
парадокс, но без термостата работает чисами только ставиш термостат он при нужной температуре отключаетса и дальше как по чисах 2 минути роботает две нет.
Термомтат поставлен правильно не впервой. Всегда сначало прозваниваю.
Думаю проблема в пусковой обмотке.(где то лак дал трещину)
Компресор старий . Грустно...........
Понятно, кто ж его отключит, без термостата-то?
Ну тут тож понятно, термостат либо неправильно установлен, либо больной.
Все ж проверьте, мало ль, на крайняк, на любом подобном холодосе посмотрите, кАк именно он установлен.
Что именно и зачем? На термостате напротив выводов есть цифровое обозначение, запишите, зарисуйте.
При чем тут это?! Объясните!
Ну и что с того? Был бы дохлый - не работал бы часами
прозвонка скажет какие клеми отключаютса а на каких остаетса наприжение. А как ещо можно проверить робото способность термостата?
канешно надо правильно ето зделать
Дополнительный контакт 6 отключается раньше, чем основной 4-й (при 3-м общем), и служит только для индикаторной лампы, что темп-ра в холодильнике в пределах нормы. Проверяйте, где там собака порылась...
Почитайте хоть здесь.
