Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Не родной компрессор
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    По умолчанию Не родной компрессор
    Не могу найти в поиске, как впаривать на холодильники неродные компрессора? Какие параметры нужно соблюсти? Ведь при установке неродного внутренняя емкость может различаться и вместо, допустим, 135г фреона нужно заливать другое кол-во или это не важно, ведь путь от выпускного клапана до капилярки останется почти тем же самым, с тем же объемом и думаю с тем же давлением.
    Переведите кто-нибудь.
    9,288
    "По каким параметрам подбирается компрессор взамен вышедшего из строя, изменится ли доза заправки после установки неродного компрессора (с иными холодопроизводительностью и внутренним объёмом)".
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Simpsonick, Бесподобен и его экслюзив переводу не подлежит .
    16.06.2011
    5,587
    Обычно мастер имея пару-тройку компрессоров по мощности определяет какой компрессор из линейки подойдет. .. Количество фреона надо сличать по протяжке в любом случае.Но обычно на этом не заморачиваются. Да и манометры на всас ты вроде давно купил....
    Simpsonick, подбирать лучше всего по каталогам компрессора. проще всего по холодопроизводительности в одинаковых условиях. на объём цилиндра не смотри. ошибёшься точно. энергооптимизированные новинки при конкретно меньшем объёме дают большую холодопроизводительность. если грамотно подберёшь то доза не изменится (ну или почти не изменится)
    Если Вы впарите неродной компрессор, а к примеру мощнее скажем % на 10-15, то и фреона надо заправить меньше на те же 10-15%, т.к. кратность циркуляции увеличится и тепломассоперенос соответственно вырастет.А вот ставить КМ с меньшей производительностью по сравнению с номиналом я бы не рекомендовал.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А если поставить в два раза (на 100 мощнее, сколько заправлять? )
    На 100% мощнее конечно же ставить нельзя из-за большого гидравлического сопротивления. Тут мы, как говорится "задавим" КМ, будет работать с перегрузкой как при засоре КТ. А +- 10-15% от номинала вполне допустимо. Пример:стоял родной СК-140, а есть в наличии СК-120 и СК-160. Предпочтительнее СК-160.
    ПСы вот Админ мне устроил экзекуцию. Еле отмазался.
    На моей практике с изобутановыми компрессорами такого не получается.Хоть ставь мощнее всеравно дай ему норму по шильдику,а то не протяг.Колличество масла в разных компрессорах-отдельный разговор.Разброс в подборе холодопроизводительности в +-10% это много,на мой взгляд приемлемо около 5%.
    15.04.2009
    5,738
    А если ставить км на 10-15% мощнее - не будет эквивалентно 10-15%ному засору? )
    А если регулировать длиной капилярной трубки ?
    26.05.2011
    4,212
    Был у меня грешок в этом году, пихнул данфос десятку вместо семёрки на 600-й. Капилляр естественно укоротил, заправлял сначала дал 80% потом по протяжке добавлял, по току в норме, но на слух работает в напряг и останавливается вроде его ломом тормозят, но запускается легко. Температурный режим в норме. Пока работает, но лучше не эксперементировать с такой разницей по мощности.
    А вот на 10% больше это у меня уже как в норме без проблем, лишь бы не меньше.
    15.04.2009
    5,738
    За это речь не шла (пока). Рассматриваем родную длину, более мощный км и количество хладагента .
    13.06.2010
    2,902
    TLES6F -141 вт
    GVY57AA 151вт
    А холодильник один Стинол и норма заправки таже
    И на Индизите тоже так же один холодос а компрессора разные
    При прохождении жидкости через КТ ее скорость должна быть определенной.Втречал раньше в теории понятия описывающие характер такого течения(ламинарное,турбуле нтное и...).Сейчас по памяти не помню,но при желании можно найти в справочниках,теории.Одним словом если жидкость давить на впрыск с большим давлением(допустимым именно для нее) то получишь ОБРАТНЫЙ эффект-колличество проийденной жидкости будет уменьшаться.
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    TLES6F -141 вт
    GVY57AA 151вт
    Разница у них 6.62%.С этим никто не спорит.
    Ну , для этого надо быть наивным , а это уже не получается. Более мощный КМ стоит дороже, а тут уже начинает давить жаба , поэтому выбираем дешевый заменитель полагаясь , как минимум по потребляемой мощности. Учитывая и то, что в практике при замене и достаточном количестве времени заправку веду до начала обмерзания всаса ( изначально доза по шильду или по памяти) , а затем , применяя фильтр с клапаном шредера. что стало уже нормой , стравливаю лишнее , рассчитывать на то , что будут проблемы уже не приходится. Играя давлением всаса и имея два электронных термометра сразу видишь динамику на одно компрессорном холодильнике и выводишь его при необходимости в требуемый режим. Более слабые не ставил никогда , а с запасом 10-20% было, причём убеждался зачастую в том , что на заводе мощность подбирали заниженную . С завышенной мощностью пока не встречался.
    Засор 10-15% ну, Володя, это уже от лукавого, кто бы его заметил.Будет немного больше разность давлений, но совсем не критично. Допуски в 10-15% относятся и к компрессорам и к теплообменным аппаратам. Вотhttp://www.holodforum.ru/showthread....F1%F1%EE%F0%E0 описан тест #29 на производительность КМ.Здесь коэфф. подачи (то же что и производительность) считается нормальным 0.8-0.95.Разница почти 20%. И это нормально. Согласен и с
    Здесь разный подход у разработчиков и экслуатационников. Первым нужен режим работы "продолжительный", вторым наоборот.
    28.08.2010
    47
    Я, конечно, не собираюсь в заоблачную даль и потом кричать оттуда "эй, переведите мне,о чем там внизу говорят". Любой пробел в знаниях или практике ест-но вызывает сомнения, а будет ли это работать правильно? Я недавно начал шабачничать и мне уже звонили и спрашивали меняю ли я компрессора. Сами понимаете, что если на каждый холодильник ставить родной компрессор, то денег много не заработаешь - они достаточно дорогие. Есть 2 пути 1)выискивать в интернете недорогие компрессора и лепить их на холодильники. 2) мой прежний босс заказывал компрессора в Китае, там дешевле, но мин. партия один поддон или 100 шт. и несколько тыс долларов. Для меня это во первых дорого, а во вторых распихать столько компрессоров в нашем регионе нереально.
    Я купил с рук новый компрессор за $50, а вообще цена нового смело уходит за $200 и слишним. Люди тяжело соглашаются на замену при общей цене 300-350. Вот и вся арифметика.
    Сейчас разбираюсь с паспортом на этот компрессор, мне кажется есть какая-то взаимосвязь между производительность компрессора, диаметром капилярки и температурой испарителя.
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 15:34
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 23:21
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 02:00
  5. какой "родной" компрессор на интер?
    от muravei77 в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:42
