Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Не родной компрессор
  1. #41
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    При той же норме заправки и более мощном компрессоре хладагент частично будет выкипать за пределами испарителя, т.к. при пониженном давлении в ИП и плотность паров меньше,
    Количество подаваемого в испар фреона - не изменилось (т.к. кт осталась прежней), давление на всасе упало (за счет более мощного км). При понижении давления жидкость выкипает быстрее, не так ли? У тебя получается наоборот - уменьшение давления на всасе почему-то замедляет переход в газовую фракцию и жидкость заполняет не только испар но и :
    :confused:
    Это же частичный засор (кт мы не изменили, а км - мощнее) - фреон собирается в кондере, в испаре - более низкая температура и - неполное обмерзание испар-ля. В качестве примера - воткнем км в разы мощнее, кт и норму запраки сохраним. Что получим: на всасе сильное разрежение, при котором жидкость вскипает в разы быстрее, практически на входе кт в испар. Нэ? )
  2. #42
    Нет,это не так.При достижении низких температур тепловая нагрузка на испаритель уменьшается - жидкий хладагент перестает там кипеть и в жидком виде пролетает к концу испарителя где и начинает вскипать.Все это происходит при повышенной (относительно родного)подачи жидкой фазы хланагента.Повышенная подача жидкой фазы получается по причине большего перепада давлений на КТ.Она определяется только этим.
  3. #43
    Что-то или с компом-не цитируется выделенное, а всё целиком. Буду закавычивать.
    "Кол-во подаваемого в ИП фреона не изменилось (т.к. кт осталась прежней)"
    Изменилось, т.к. расход жидкости через КТ ПРОПОРЦИОНАЛЕН разности давлений в ней (разница между давлениями конденсации и кипения).
    ""При понижении давления жидкость выкипает быстрее, не так ли?" Спорить не о чем. "У тебя же получается наоборот- уменьшение давления на всасе почему-то замедляет переход в газовую фракцию и жидкость заполняет не только ип но и:..."
    Никакого замедления перехода в газ. фракцию нет, а есть лишний фреон в системе ("при той же норме заправки"). При повышенной циркуляции эти 10-15% в системе лишние (КМ то мощнее).
    Можно и дальше "разоблачать" коварного Админа, ну еще одну строчку: КМ в разы мощнее, остальное то же. "Что получим:на всасе сильное разрежение, при котором жидкость вскипает в разы быстрее, практически на входе КТ в испар. Нэ?"
    Нэ! Для того, чтоб она вскипала в разы быстрее надо в разы увеличить теплообмен. Интенсивность кипения зависит только от подвода тепла. Из термоса можно отсасывать каким угодно мощным КМ, получим большое разрежение, но не вскипание в разы. Ууух.
  4. #44
    15.04.2009
    5,738
    Хорошо, предлагаю тормознуть с этой темой, пока не будет на нее спроса. )
  5. #45
    Дааа, тема интересная. А никто не сталкивался, когда компрессор на витрине подшатан и при заводской дозе заправки тянет до компрессора, скользит или просто "плачет" ? То есть производительность упала и газ оказывается лишним. Получается, при той же дозе заправки повысть производительность компрессора, этой дозы будет мало. Давление в конденсаторе почти не изменится, так как оно зависит от темп. конденсации, капилляр тот же, а вот из испарителя откачиваться больше будет. Так что я за версию zausenets.
  6. #46
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Дааа, тема интересная. А никто не сталкивался, когда компрессор на витрине подшатан и при заводской дозе заправки тянет до компрессора, скользит или просто "плачет" ? То есть производительность упала и газ оказывается лишним. Получается, при той же дозе. ...
    Я уже рассказывал, как продавец мне пропихнул француза 4430, когда я точно знал, что родной там 4440... Так вот, мощность оказалась занижена оччень сильно: 260 вт при мощности родного 370. И долго бился в непонятках: фильтр горячущий, доза явно заниженная получилась, снег рыхлый, ниже +7 не идет...
    И тем не менее я смог выжать из него почти требуемое - +4 град, при норме +3. Специально поставил движок обдува не 10 вт, как у родного, а 16.
    ... Получается, при той же дозе заправки повысить производительность компрессора, этой дозы будет мало. Давление в конденсаторе почти не изменится, так как оно зависит от темп. конденсации, капилляр тот же, а вот из испарителя откачиваться больше будет. Так что я за версию zausenets.
    Да я ж недавно писал про шкафчик, на котором 2134 заменил на 9213, доза оказалась на 70 гр. меньше.
    ... Давление в конденсаторе почти не изменится, так как оно зависит от темп. конденсации, ...
    Это почему же? при тех же параметрах теплообмена будет прокачана бОльшая доза фреона, с бОльшим давлением и сжатием, это обязательно вызовет и разогрев, и более высокое давление, при так же более низком давлении всасывания. И в общем получится, что за ед. времени будет прокачано большее количество фреона за счет перепада, и к тому же этот фреон будет иметь более низкую температуру кипения за счет этого же перепада..
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 06.12.2011 в 02:32.
  7. #47
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Не, не сталкивался. Обычно такое встречаешь, когда уже кто-то до тебя, решив, что мало фреона, "душил" систему газом.
  8. #48
    16.08.2011
    2,645
    Столкнулся 2 дня назад, только мороз. ларь. Всас во льду, кондёр чистый, фильтр холодный, внутри всего -13 , термик на max. В помещении +18. Грешу на компрессор, пока не занимался, о результатах отпишусь. PS: в систему никто не лазил.(пока)
  9. #49
    9,288
    Я вот тоже не сталкивался, об этом говорил в дискуссии с fylhtq в теме "Влияние изменения газа, кт, компрессора - на норму заправки" (http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=9894). Обмерзание всаса обЪясняю для себя тем, что при потере производительности компрессора он не отключается, в результате его постоянной работы испаритель хорошо зашубливается, и фреон не успевает весь выкипеть из-за плохого теплообмена - в итоге протягивает до всаса.
    На днях опять видел небольшой 2-х камерный холодильник "Бирюса" с компрессором КВО-120С: холодильнику 3 года, не отключается даже на единице, испаритель холодильной камеры обмерзает только сверху, фильтр тёплый...
  10. #50
    9213 установленный вместо компрессора меньшей мощности вместе с конденсором (меняли блок в сборе) не прогревает конденсор , фильтр чуть тёплый , фреона меньше нормы , а шкаф работает как часы.
    Меняли блоком Б\У жлобу , предупредили , что не соответствует, ток потребления больше, а он - ставьте, он же мощнее (да ещё и дешевле).
  11. #51
    В качестве примера - воткнем км в разы мощнее, кт и норму запраки сохраним. Что получим: на всасе сильное разрежение, при котором жидкость вскипает в разы быстрее, практически на входе кт )
    Если конденсор остался прежним , то он и фильтр станут горячими. Капилярка внутри обратки будет подогревать фреон и давление на всасе незначительно поднимется. Скорость кипения будет быстрее , температура - ниже. Изменится время работы до окончания обмерзания испарителя.
  12. #52
    15.04.2009
    5,738
    При засоре кт - растет переохлаждение. Думаю - фильтр будет холодным, а первые калачи - огнеными.
  13. #53
    15.04.2009
    5,738
    Откуда там большой перепад? Перед кт - жидкарь, который сжимать замучаешься, а повышение давления газа в конд-ре перед жидкостью способствует повышению температуры конденсации и , соответственно - сбору бОльшего количества фреона в кондере. В результате (как и при частичном засоре) - сильный нагрев первых калачей, холодный фильтр и более низкая температура кипения, высокий перегрев , частичное обмерзание из-за недостаточной подачи.
    При установке более слабого км (или потере его производительности) картина обратная - низкие переохлаждение и перегрев, вероятное неполное выкипание (выброс) с более высокой темп. кипения. В этом случае немного спасает уменьшение нормы заправки. (ну, а кто не совсем добросовестно прочищает кт - добавляют чуть больше нормы, чтобы обмерзал весь испар.)
  14. #54
    При засоре , но если КТ осталась прежней и имеет проход без изменений то при изменении давления нагнетания в сторону увеличения первые калачи будут горячими, но и фильтр будет тёплым, холодным он быть не может. Скорость движения фреона через КТ остаётся в том же диапазоне, только за счёт разрежения на всасе температура кипения падает.
    Володя , мы же дозу заправки не увеличили в два раза ? (тем более , что обычно приходится её уменьшать)
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А ведь никто не высказался, за установку заниженного компрессора. А зря. Иногда и это приносит удивительные плоды.)
    Есть тут у одного татарина, две одинаковых витрины. На одной накрылся компрессор и после долгих причитаний, поставил я ему в два раза ниже.)) Да, он в два раза больше работал, но в режим входил. Поскольку татарин и обслуживание - вещи несопоставимые, то через некоторое время в связи с забитием конденсаторов, родной компрессор выходит из режима, а низкий, еще в режиме. Когда, же и низкий начинает выходить из режима, то родной уже выдает комнатную температуру и рубится по теплухе. В результате за последние годы тенденция на очистку 2 к 1. Резюме, было сказано недавно: "какой хороший компрессор, слюшай, ты тогда мню поставил, свет меньше кушай, керхер-мерхер реже видеть - грязь носить, деньги платить. Ты, шайтан, тогда хотел с меня лишний деньга взять, но татарин умный".
  16. #56
    Кстати на витринах, в отличие от холодильников , встречается завышение мощности относительно испарителя . Оно и понятно, сборка в ближайшей подзаборне и продажа подешевле. Есть один минус - масло спекается в навозную жижу и сгорает от перегрева и работы компрессора на пределе.
  17. #57
    20.04.2019
    45
    A9A718A1-51DA-4F1D-A204-E69533C56687.jpgДобрый день. Господа, подскажите какой компрессор подойдёт на холодильник стинол 102 двухкомпресорный , на морозилку нужен. Стоит вот такой
  18. #58
    20.04.2019
    45
    Атлант 100 подойдёт?
    134 газ
  19. #59
    Твой 121Вт по холоду при -23,3оС.
  20. #60
    Николай 35, набираешь в Google thb1360y.pdf, получаешь параметры - читай и выбирай!
    Или всякий раз такие вопросы будешь задавать?
    Запомнил - xxx.pdf?
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 15:34
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 23:21
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 02:00
  5. какой "родной" компрессор на интер?
    от muravei77 в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:42
