Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Не родной компрессор
    Очень много букаф написано, но тем не менее отвечу. Родной, это в вашем понятии тот же бренд и та же модель. Не нужно ломать голову. Достаточно подобрать по производительности компрессор любого производителя на том же газе. При этом доза заправки нн изменится. Тем более она не зависит от внутреннего объёма компрессора.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Юрий 78. Добавлю Не на много производительность мона добавить и расчитывать не чего не надо. Хуже будет если производительность меньше будет. Как минимум лишние нагрузки на компрессор и т.д.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Будет немного больше разность давлений, но совсем не критично.
    Хорошо, немного. Не критично. Я о другом. А разве (при той же - норме заправки) не будет при этом - выкипать жидкость несколько быстрее, а конденсироваться газа в кондере - больше (кт осталась прежней), немного, конечно, но ..? )
    Цитата Сообщение от Simpsonick Посмотреть сообщение
    Не могу найти в поиске, как впаривать на холодильники неродные компрессора? ...
    Ищи "таблицы подбора компрессоров", "Таблицы сравнения ...", "сравнительные характеристики ...", "взаимозаменяемость ... ".
    Получишь результат:
    http://www.vestfrost-moscow.ru/compressor.htm
    http://www.akvilon-service.ru/p1.html
    Забыл: все-таки лучше, для полного спокойствия сверяться с данными в таких таблицах по каталогам от производителя (уже писАли). Только что натыкался на утверждение, что АСС 66 имеет всего 152 вт, когда заявленная цифра - 182 вт. И если отталкиваться от 152-х ватт сделать запас в 10%, то можно не только переплатить за излишне мощный компрессор, но и иметь из-за этого непонятки.
    А чтобы не покупать компрессора паллетами, можно покупать ходовые модели например штук по 10 - и распихать проще, и получить скидку при этом.
    Пользователь Аватар для Simpsonick
    28.08.2010
    47
    Паллету мне точно не осилить, буду искать другие оптовые предложения. Я сейчас занимаюсь всеми видами бытовой техники, но это муторно и нужно возить с собой много запчастей, инструментов. Плюс немного занялся перепродажей, покупаю ломаное, чиню и продаю. Навар небольшой, так что пока щипачем работаю. Денег больших не зарабатываю, много уходит на затоварку ходовых запчастей. Но жизнь поинтересней стала, а то последнее время такая скукота была, хоть вешайся.
    С завода уходить не собираюсь, но ситуация тревожная, уже полгода нету работы, это удивительно, что до сих пор не начались сокращения. Возможно руководство надеется на лучшее. Рабочие рассказывали, что видели в магазине, как люди вкрывали еду и ели... куда страна катится?
    Всем спасибо.
    ... Я сейчас занимаюсь всеми видами бытовой техники, но это муторно и нужно возить с собой много запчастей, инструментов. ...
    Это не лучший вариант: распыляя ресурсы многого не добъешься - прикупил ходовое, а завтра оно лежит, потому что востребовано уже другое. Да и с "шишками" та же ситуация - пока вновь вернешься к сложному ремонту, предыдущий опыт уже забыт. Попытки описать редко встречающиеся дефекты помогают плохо: с возрастанием объема писанины все сложнее найти нужную запись.
    Лучше все-таки максимально сузить ассортимент обслуживаемой техники. И опыт будет максимально востребован и вложений меньше, и они эффективнее. По опыту западных маркетологов оптимально "провернуть" имеющиеся запчасти в течение месяца. Хотя конечно все равно полный объем не провернешь, иногда приходится держать под рукой мелкие запчасти (кнопки, ручки и похожее) годами, чтобы из-за такой мелочи не метаться, когда выпадет объемный заказ, в котором нужна будет и эта мелочь.
    28.08.2010
    47
    Все правильно, но у меня пока выбора нет, да и среди клиентов есть такие, которые копят проблемы, чтобы потом оптом подешевле их отремонтировать. Холодильники это Эверест бытовой техники, пока в полном объеме для меня недоступен, поэтому шарюсь у подножья. В любом бизнесе если есть выбор, то делаешь более рентабельные работы. Кроме техники нужно еще изучать клиента, у меня пока мало опыта с этим. Допустим я тут прочитал рекламу у одного из холодильщиков - типа 30 лет в бизнесе,типа все в руках играет, поет и пляшет. И вы "напугали" этим клиента? Ведь любой техник сначала учится, потом становиться опытным, затем начинает жиреть и наглеть. Думаете клиент об этом не догадывается. Холодильщик, с которым я ходил на практике 2 года назад, при первом ремонте не только не привернул компрессор болтами к полу ( а куда он нах денется), но и не стал менять осушитель. Он панель взади компрессора откручивал наполовину и ломал, ему было лень ее снимать всю...
    28.08.2010
    47
    Копят проблему, я имел ввиду, что нужно ремонтировать сразу несколько машин.
    Это неинтересный вид клиентов - все эти "несколько" будут изнасилованы до последнего болта. Но будут вымаливать скидку+рассрочку, но и дав им ЭТО, побегаешь за ними, чтобы отобрать свое. Пробивайся к средним слоям - у них уже нет в доме особого старья, при этом в меру навороченное.
    Насчет психологии не заморачивайся сильно - во-первых старайся раскрутить, если заказ действительно вкусный, а во-вторых не "гони лошадей": не старайся выжать "все с каждого", лучше выбирай самое вкусное и рентабельное. Чем более убогий заказ, тем он менее рентабелен, тем больше ТЫ приплачиваешь, а не тебе...
    И самое пожалуй важное - постарайся найти свою специализацию (нишу) вот тогда твои закупки будут наиболее эффективны, а труд неутомителен и не разорителен.
    Здесь разный подход у разработчиков и экслуатационников. Первым нужен режим работы "продолжительный", вторым наоборот.
    Часто встречаю на липецкой технике - установлены компрессора или впритык по мощности или меньшей, относительно объема шкафа и площади конденсатора. Вспоминая лето прошлого года, когда вся эта толпа холодцов на жаре стошнила, поддерживаю мнение, что установка компрессора немного большей мощности оправдана с точки зрения условий эксплуатации.
    У индезитов последних 5-7 лет конденсатор уменьшен практически вдвое от старого,доброго Стинола.Ставить на них компрессора большей мощности бессмысленно-они всеравно будут "зажаты" по конденсатору.
    Ну почему же: когда вместо Тлес (152 вт) ставится АСС (182 вт) - ничего плохого не случается, скорее наоборот. И можно учесть наличие горячего контура, он к испарителю не относится.
    Если TLES7 163W,а ACC GVM66AA 181W -если быть точным.А петля была и на Стилонах(так что это не оргумент).
    Эта разница по ТЛЕС может быть за счет температуры конденсации. У Мерлони было утверждение про 152.
    Что касается петли, но нередки случаи ее удаления, нарушений по агрегату нет.
    Про Danfoss не нужно читать у Мерлони,у них есть официальный сайт.А про петлю-если ее убрать у Индезита с малым конденсатором,то получается вообще мрак.Многие мастера грешат на качество компрессоров Danfoss в основном встречая их на Инезитах,но не Danfoss конструировал эти агрегаты(конденсаторы).Про� �зводитель шкафов загнал работу компрессоров в критические значения(по конденсации).Если бы он не гнался за экономией материалов и оставил конденсаторы прежнего размера, результат надежности был бы иным.
    Про Danfoss не нужно читать у Мерлони,у них есть официальный сайт. ...
    Убедился, правильно, 163 Но все равно, замена не "наоборот" получается.
    Да нет - первые экземпляры начали гореть с агрегатами имеющими большой конденсатор. Первое упоминание о сгорании TLES7 без причины было на Инфо, глянь дату.
    Но я согласен, что на 50% нагрузка возросла по случаю экономичности агрегата.
    9,288
    ... Многие мастера грешат на качество компрессоров Danfoss в основном встречая их на Инезитах,но не Danfoss конструировал эти агрегаты(конденсаторы)...
    Один человек из Питера, который был на какой-то там встрече с представителями компании "Данфосс" в начале 2000-х годов, говорил мне о том, представители "Данфосс" откровенно признали, что линейка их бытовых компрессоров слаба. Почему до сих пор не сделаны выводы - не пойму... Раньше "Данфоссы" постоянно менял на "Индезитах", теперь и "Бирюса" пошла...
    17.11.2010
    218
    Ну, что добавить по компрессорам Данфос:в течение 10 лет подряд горят компрессоры TLES7,где бы они ни стояли(холодильники или морозильники); за1,5-2года сгорали,независимо от площади конденсатора холодильника,напряжения сети и качества хладагента!Это скорее всего брак модели TLES7 у производителя,как брак ск-200 - белорусов(в обоих случаях клин компрессора)! Все наши ребята говорили,что данфос гамно и ещё паять серебром,я же всегда ставил данфосы серии NL(пока это было возможно: сейчас данфосы в Морене "кусаются"),и не одного возврата.Единственно качественные данфосы TLES4F на двухкомпрессорных холодильниках и то уже менял на GVM40AA. данфос TLES6 аналог GVM57aa;данфосс TLES5 аналог GVM44AA,остальное уже написано выше.
    Ранее , при удалении петли обогрева, завод рекомендовал добавлять на нагнетание 2,5м. шестерки. Восстановление петли пошло уже позже. Для морозилок малого объёма, в общем-то оправдано т.к. у них конденсат на поперечине - большая редкость.
    Не факт. Многие модели на R134a имеют достаточную площадь конденсатора, однако есть некоторая статистика по дефектам компрессоров средней мощности для бытовых аппаратов. Нареканий нет только по мелким "четверкам".
    Сейчас каждый, ну или почти каждый, производитель выпускает технику по принципу - "Очень хорошо - тоже плохо." 7-10 лет проработает как нибудь и слава богу. Конечно встречаются модели скроенные по феншую, но крайне редко.
    При той же норме заправки и более мощном компрессоре хладагент частично будет выкипать за пределами испарителя, т.к. при пониженном давлении в ИП и плотность паров меньше, поэтому и фреона в системе должно быть меньше.Из-за бОльшей разницы температур температурный напор увеличивается и рабочие циклы сокращаются.
    P.S. C ответом задержался, долго отсутствовал.
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 15:34
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 23:21
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 02:00
  5. какой "родной" компрессор на интер?
    от muravei77 в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:42
