Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вирина JBG
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    По умолчанию Вирина JBG
    вопрос вот в чем. есть витрина длинной где-то 1,2..1,3м. сейчас стоит FR6CL на 404-м. хочу понять это родной, аналог или ...
    у этого при -15 и +45 получается 380Вт. вроде он, но для спокойствия хочу уточнить...подскажите кто знает.
    24,820
    ты не сказал низкая или средняя. на JBG старой на средних насколько помню стояло на 1.2 L57TN.. 1.5-76.. 1.8-88.. 22 газ соответственно.. если не прав кто нибудь поправит.. а вот на JBG2 не помню..
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    виноват... средняя. вот я и прикидываю, что с теми-же кубиками на 404-м производительность больше. значит все гуд.
    после "продавцов" витрины уже на новом месте датчик температуры перевесил в объем(был прикручен к кронштейну на котором сливной поддон лежит) и пусковое еще поменяю с позисторного(бытового) на родное(токовое) и будет все ОК.
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    Вирина JBG
    На шильде витрины написано JBG или JBG-2? Первый вариант это радной Польский, а второй вариант- это украинская сборка - где-то на Волине. Во всяком случае лет 5-6 Поляки так хотели сделать.
    Поэтому и неудевляйсяо таких нюансах.
    виноват... средняя. вот я и прикидываю, что с теми-же кубиками на 404-м производительность больше. значит все гуд. ...
    Насчет "гуд" обожди - проврерь, не низкотемпературный ли компрессор, встречал.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а я так и писал...CL всегда была маркировка низких, у средних DL
    пытаюсь развести клиента на центральный холод. он уже этим говном сыт по горло. а там время покажет
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    по ходу много мебели там))тоже переводим потихоньку на выносной холод.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а какие еще варианты, если электроенергия дорожает, в выносе обалденный допобъем(не надо камеру или ШХ), про шум и износ я вообще молчу. основная проблема шкафы поставщиков...
