Показано с 1 по 20 из 30
Тема: обратимый кондиционер не дает тепла
    21.11.2011
    10
    По умолчанию обратимый кондиционер не дает тепла
    кондиционе сага сплит холодит но не работает на тепло ! клапан четырех ходовой переключаетя. компресор не запускается вся электроника на холод работает коректно не знаю уже чего делать
    Ну скорее всего нужно с компрессора начинать проверку, и с его питания.
    Кажись наружный датчик проверить нуно.
    21.11.2011
    10
    на холод компресор крутится и все работает хорошо наруже ни каких датчиков нет только реле от перегрузки на внутренней единице два датчика как я понимаю с изменяющимся сопративлением один на всосе воздуха в радиатор другой в трубке радиатора
    Посмотреть и проверить межблочное соединение.
    21.11.2011
    10
    По умолчанию здесь схема
    При переключении режимов с охлаждения на обогрев компрессор останавливается на какое-то время для уравнивания давлений в системе. Установка температуры на обогрев должна быть выше температуры в помещении. Вентиллятор внутреннего блока после переключения работает неприрывно ?
    13.06.2010
    2,902
    А в израиле сейчас холодно?
    Какая температура на улеци и сто за кондей?
    Если на контакты 2 и 3 подать напряжение , то вы принудительно включите режим обогрева, но перед этим не включайте на охлаждение. Так вы проверите исправность работы клапана. Если не будет тепла , то при включении можно постучать по самому клапану, в нём может залечь грязь. Если не поможет - меняй. Перед всем этим проверь , есть ли 220 В на 2 и 3 контакте в режиме обогрева. Схема наружнего блока настолько проста , что подавая 220 на контакты относительно 2 можно включать что угодно. ( на улицу можно не выходить , включать с наружнего блока)
    15.08.2009
    3,294
    тс требуется вызвать товарисча, желательно от нас, для ремонта аппарата. ремонт занимает около 30 мин. желательно с командировочными
    13.06.2010
    2,902
    я бы поехал на историческую родину))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    artur, можешь обратиться к filin из Эйлата - наверняка поможет.
    21.11.2011
    10
    По умолчанию спасибо всем ребята подняли настроение
    я тоже думал про тридцать минут когда его начал чинить !)))) кондюк называется saga) а оказалось сука ))) клапан переключается проверял ,когда на тепло катушка клапана работает! ждал когда компресор запустится а не запускается температура на улице 20% тепла в комнате 16% .Конечно все на прямую могу подать менуя все реле и термостаты но тогда он будет все время на максимум барабанить . а хочется все таки разобраться буду дальше думать
    21.11.2011
    10
    [QUOTE=artur;116432]я тоже думал про тридцать минут когда его начал чинить !)))) кондюк называется saga) а оказалось сука ))) клапан переключается проверял ,когда на тепло катушка клапана работает! ждал когда компресор запустится а не запускается температура на улице 20% тепла в комнате 16% . поставил с пульта на тепло и перемкнул пусковае реле задул теплый воздух компресор работает а вентилятор не крутится . магия какая то.......Конечно все на прямую могу подать менуя все реле и термостаты но тогда он будет все время на максимум барабанить . а хочется все таки разобраться буду дальше думать
    15.08.2009
    3,294
    artur, выписывай, посмотрим как живешь, покажешь чего -нибудь. водочки попьем, давай не .....
    30.06.2011
    45
    А вентилятор ВН блока начинает крутиться?
    15.08.2009
    3,294
    не чего у него не крутится, пока не устранит неисправность
    21.11.2011
    10
    [QUOTE=кум;116508]А вентилятор ВН блока начинает крутиться?[/QUOT крутится
    Готов присоединится.
    Настоятельно прошу - проверь датчики. Желательно заменой заведомо исправным.
  1. Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    от Владимир84 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 17:37
  2. Расчёт тепла
    от Иван197812 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.06.2017, 17:23
  3. Расчет тепла
    от Иван197812 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 16:05
  4. Использование тепла холодильных агрегатов
    от sun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 11:29
  5. Утилизация тепла холодильной установки
    от Gefest в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 19:47
