Показано с 1 по 20 из 47
Тема: производственный холод
    По умолчанию производственный холод
    Встаёт холод агрегат по высокому давлению,лето отработал по честному, сейчас уже холодно!!! система герметична
    9,288
    Пахом, что за установка-то хоть?
    компресорно конденсаторный агрегат, спиральный компресор фирмы Копеланд, 22 фрион, в камере температурный режим 0 +2
    9,288
    Пахом, я, честно говоря, с такими аппаратами не работал, но давай хоть побеседуем немного, пока профильные спецы не подтянутся: с чего всё началось-то? Работал-работал и вдруг бац? Конденсатор-то чистый хоть, вентиляторы крутятся? Что с давлениями на всасывании, на нагнетании?
    На улице похолодало и он сразу начал вставать по высокому, конденсатор чистый, вентилятор в норме, давление на нагнетании под 30 очков ))))))))
    12.12.2010
    838
    А вентиль есть на нагнетании и куда РД подключен?
    9,288
    Пахом, а на всасывании что?
    да рабочий он подключен через реле т.е включается по давлению. Ему 3года состояние нормальное
    Нет прохода фреона по жидкостной линии
    1 забился жидкостной фильтр 2 сгорела катушка соленойда 3 нет прохода в ТРВ забита дюза. облом капилярной трубки 4 банально глючит реле давления по высокой. Действуйте.Удачи.
    12.12.2010
    838
    Пахом, Соленойд рабочий?Какая температура у вас перед конденсатором?Есть ли ресивер?
    вентель есть, 3 реле одно по низкому другое по высокому а через третье подключен вентилятор. Давление всасывания около 2
    Если згорела катушка соленойда то бы он встал по низкому, проход через трв есть паук равномерно обмерзает
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    и при этом
    так не бывает. Хотя... Машина либо перезаправлена, либо воздух в системе.
    Был случай: год искали утечку на агрегате с компрессором MTZ100, найти не могли ну и потихоньку (1-2кг) дозаправляли, пока не начало вставать по высокому. Агрегат установлен довольно-таки высоко и лишний раз в него не влезешь, особенно чтоб зацепить манометр на высокую сторону. Вот когда встала, тогда только и зацепились. И сразу стало ясно, что забит фильтр. Заменили... и слили с машины баллон фреона. От так бывает...
    встал бы по нд...
    встал бы по нд...
    встал бы по нд...
    вряд ли-давление 30 очков...
    а вот на счет фильтра не знаю
    9,288
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Машина либо перезаправлена...
    +1, тоже так думаю. Скорее всего, есть аномалия на жидкостной линии (дедок предлагал варианты), давление на всасывании падало, добавляли фреон до нормы...
    12.12.2010
    838
    Если филтр,он бы ущёл на вакуум.
    а вот не верю... это только в том случае если залит фреоном под самые брови.))..
    На вакум он попрёт в том случае если фильтр забит НАГЛУХО. Было такое пол дня возились не могли понять в чём проблема--всё оказалось до ужаса просто фильтр в дюзе был СЛЕГКА припорошен пылью. Сняли продули на место через пол часа -20.
    я все таки посмотрю фильтр в дюзе
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
  2. производственный холодильник
    от vasiliskay в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 06:55
  3. холод. б/у
    от nisa в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 22:11
  4. Эвтектоидный холод
    от Валерий М в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 22:01
