Вариантов возможных проблем мы набрали уже много, а вот исходных данных очень и очень мало. Мы знаем, что есть некая холодильная установка на спиральнике Копланд, работающая в плюсовом режиме. И всё!!! Мы даже марку компрессора не знаем, не говоря о прочем. Пусть ТС более подробно расскажет об установке, а пока предлагаю подожать.
Забит фильтр, засор дюзы, сгорела катушка соленоида- при этих неисправностях возможны только такие варианты: скачивание хладогента в рессивер и остановка по НД, но никак по ВД. Для того чтоб действительно выяснить причину остановки установки по ВД необходимо кидать коллектор на высокую сторону и отслеживать. Возможны такие варианты- сбиты настройки РД или сбои в работе вентилятора конденсатора, ну и не лишнем будет все таки проверить еще раз чистоту конденсатора, т. к . все-таки причина где-то в регулировке конденсации.
Пахом, подробнее надо про агрегат.
Стоит в тепле, тока кондер вынесен?
Из зимних опций - отключение вентилятора, а KVR с NRD есть?
Сколько времени работает от включения до срабатывания по высокому?
Что-то с вентилятором конденсатора , или с РД его включающим , может быть и пускатель в цепи вентилятора полетел , при правильно работающем вентиляторе и чистом конденсаторе , как пишет ТС . давление 30 бар не будет.
[QUOTE=ColdSir;115644]Что-то с вентилятором конденсатора , или с РД его включающим , может быть и пускатель в цепи вентилятора полетел , при правильно работающем вентиляторе и чистом конден.........
Ещё раз с утра всё перечитал и не могу с Вами не согласитьса. Всё сводитьса к тому что есть проблема с вентилятором.
ещё как вариант...ТС писал,что летом всё было зашибись,проблемы начались с холодами. Если соленоид "не держит", то практически фреон весь будет на улице,т.е. в агрегате и всас. трубопроводе (камера то плюсовая). Если конденсатор впритык подобран,то чисто теоретически может возникнуть ситуация,когда после после пуска давление будет зашкаливать...Типа как в жару после оттайки с конденсатором впритык и ТРВ без MOP. Но всё равно,на 22-м и тридцатник поздней осенью...((( Сдаётся мне,чёт недоговаривает ТС...
Предполагаем что ТС адекват и вентиляторы конденсатора в порядке.Мне больше нравится версия о проблемах на жидкостной линии плюс перезаправка.
Всё-таки ВД просто так не зашкалит, из-за непроходимости на жидкостной линии уйдёт на вакуум. Дождёмся ответа ТС о зимних опциях, думаю там рыть надо. Как вариант - NRD завис в открытом положении и газ в обход конденсатора идёт.
Было у меня такое вырубало ВД конденсатора неправильный монтаж одного чела самоучки .В результате с жек 2 ком. в течении года заказчик незнал что делать возил наэкспертизу новые которые стояли выгон масла неправильный монтаж .Привез новый ком .поставил Конденсатор выносной на улице несмотрел через некоторое время начало вырубать ничего непонял .С ходил на улицу осмотр конд.вентиляторов обана с ком.на низ верх ресивер короче перепутано соединение с конденсатором быстрый монтаж .В результате переделал монтаж конденсатора 2года с лишним работает без проблем.
Проблема в РД через который подключен вентилятор сегодня его заменили и пока работает нормально!! И до этого вентилятор запускался не сразу т.е когда возрастет давление
Эх, а я думал чудеса случились, а тут всё банально.)))
