Юрич, ещё несколько вопросов навскидку: уверен ли в точности своих весов, не менялась ли или не укорачивалась ли на этом холодильнике капиллярка, сколько времени вакуумируешь?
Про вакуумирование спросил вот почему: манометром (мановакуумметром) ты до сегодняшнего дня не пользовался, поэтому при вакуумировании ориентируешься чисто на время и звук работы насоса, качество вакуумирования оценить никак не можешь. Если вакуумирование проводить недостаточно долго, от балды, то сторона высокого давления может остаться, считай, не свакуумированной - пока через капиллярку вытянет! Отсюда и вероятность воздуха в системе, и лишний фреон, оставшийся после предыдущей заправки (особенно, если фильтр не трогал).
[QUOTE=МихаилЮр;137370]То, чем я пользуюсь долгие годы при ремонте БХП на выезде. Изначально задача была свести к минимуму вес и размеры, без ущерба в качестве работы.
Конструкция себя оправдала. Один мановакууметр на R600a, второй на R134a и R404. Можно так же собрать стандартные шланги с тройником под штуцера 1/4"
Гайки на муфтах закручиваются исключительно руками, т.к. резьбы с малым шагом. Резинки не припомню, что бы менял. Периодически проверяю на герметичность.
самсунги правда еще не попадались, но с одним индезитом ноу фрост тоже как -то пришлось повозиться-там был заводской брак непроходимость фильтра! у клиентов весь гарантийный срок отстоял не включенным, а потом они его решили включить и он бедолага проработал 3 суток и естественно не намораживал. когда приехала, компрессору кирдык, под замену. поменяла копрессор поставила СКО 200 и заправила 134 фреоном, а он проработал 10 мин. и отключился , ничего не пойму вроде все сделала- фильтр поменяла , отвакуумировала, заправила по протягу- сначала дала жидкарь, потом после запуска давала газообразным до 0. залезла в испаритель морозильной камеры, а он весь горячий- тэн включился и холодос на оттайку встал. естественно компрессор в отключку. там на испарителе плавкая вставка стоит она и не вовремя срабатывает- поменяла ее все стало работать нормально.вот такие ноу фросты капризные!
в Стинолах бывает залипает контакты оттайки в таймере.
нет, когда тэн включается компрессор в отключк, а пока наверное репу чесала что с ним могло быть , вот тэн и нагрелся так сильно, что весь испаритель нагрелся. кстати обманываю- был самсунг, но со сгоревшим тэном, но енто другой разговор
Юрьич - все фирменное, а коллектор примитив! Подтягивайся! Я, например, течеискатель и коллектор взял в первую очередь, потом вакуумник, весы в последнюю очередь. Потому что коллектор хорош как для контроля, так и для диагностики. Весы же в основном для облегчения, для диагностики в последнюю очередь.
Ну это конечно-да, у каждого свой инструмент. У меня тесть бывший (медик) так дома вместо зубила и стамески использовал долото хирургическое, дык оно даже не тупилось, о как!
стрелец,
Если вопрос ко мне, то ВН итальянский, 2-х ступенчатый, производителя не помню.
ref,ref-да я у Вас спросил..На вид есть такой же, компактный китайский..не знаю как он справляется конечно.но продавец хвалит.
