Sven, а на прямую к компрессору не пробовал подключится ?
[QUOTE=Валера72;115555]Закопай его метра на два и поставь другой.[/QUO Да клиент не звонит уже 2дня. Сам в непонятках. Если позвонит,то поеду менять ,однозначно. . Мож сам наладился....:o
Sven,если зак позвонит,когда приедешь к нему,кинь мотор на прямую-точнее вилку с проводом,2 конца на РКТ3 и вилку в розетку!если будет хорошо работать,то дело не в компрессоре!а если также,то выкинь этот 200 и поставь АСС GL99AA 247Вт!Вот мой тебе совет))))
Так и не услышал, что с Амперами. Наконец двигун прозвонить до кучи, релюху РКТ. Давление на всасе? Данных не вижу.
Странно,но клиент не звонит. Значит все в норме. Пока тему ставлю на ОЖИДАНИЕ...Всем спасибо!!
Сегодня опять Самсунг этой же модели был.Опять компрессор Самсунг сгорел.Во поперло!!Видно у данного холодоса больное место компрессора. 15 проработал.Удивило другое.,конденсатор,он там находится около компрессора под вентилятором.весь зарос мхом,шерстью.Видно из-за этого и сдох компрессор.Сильно перегревался,потому что провода подходившие к компрессору все задеревенели.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОДОЛЖИТЬ ЭТУ ТЕМУ. Холодильник тот же. Мотор все таки сгорел.(СК 200). Когда работал был ОЧЕНЬ горячий фильтр. Мотор перегревался!!Заменил на новый.ск 200. Отвакуумировал,заправил. Вообще запуститься не может. Фреон стравил. Работает нормально без фреона.-через фильтр дует. Как думаете??? Что делать??
Думаю завтра КТ менять.....Кто подскажет длину на 0.8 мм ???
