Показано с 1 по 20 из 114
Тема: Стандартная температура кипения и стандартная холодопроизводительность.
    По умолчанию Стандартная температура кипения и стандартная холодопроизводительность.
    Есть "низко" и есть "средне" - температурные компрессора. Хотелось бы узнать их "стандартные температуры кипения". А также стандартные условия по ASHRAE. Логично ли мнение о том,если вместо "средне" установить "низко"-температурный компрессор,то будет страдать электрочасть компрессора,а если наоборот,то будет страдать механика,т.е. клапана и т.д. И в каких случаях(из этих двух) наиболее вероятен клин компрессора?
    В каталогах производителей обычно указаваются все параметры и диапазон применения каждой модели. А так же условия измерений. Поищи в темах, такое обсуждалось уже.
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    ... И в каких случаях(из этих двух) наиболее вероятен клин компрессора?
    Клин - это перегрев механики компрессора. Может случиться в любом из описанных случаев, но чаще это либо плохое электроснабжение (броски питания, очень низкое напряжение), либо высокое давление всасывания (перегруз продуктами), либо отсутствие планового техухода (зависит от оборудования) или невыключение по температуре по многим причинам.
    Клин компрессора еще может теоретически быть обратимым, а вот электрические и механические повреждения необратимы...
    Высокотемпературные (кондиционирование) - +7,2С
    Среднетемпературные - -5С
    Низкотемпературные - -23,3С
    27.10.2010
    2,050
    Вт-больше 0
    Ст-0--15
    Нт- меньше -15
    Величина нормальной или стандартной холодопроизводительности зависит только от характеристик компрессора .Значения холодопроизводительности, указываются для стандартных значений температуры и влажности воздуха , так , что разговора типа опа не получится , только конкретно.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На отечественных герметичных ВН;ВС;ВВ на шильдиках писалась холодопроизводительность при -23,3;-15 и +5 соответственно.
    ....броски питания, очень низкое напряжение...
    Не вижу логики : какое это(броски питания и низкое напряжение) имеет отношение к клину компрессора? Обмотки,релюшки погорят! Но клину откуда взяться? А вот "...высокое давление всасывания и т.д." вопросов особых не вызывают,здесь всё более-менее понятно!
    .Значения холодопроизводительности, указываются для стандартных значений температуры и влажности воздуха ....
    А влажность тут причём? Для инееобразования на испарителе влажность безусловно имеет главное значение! А для Стандартной холодопроизводительности влажность "по барабану"! Ну,для оросительных конденсаторов влажность ещё имеет значение...!
    А это уже Информация! Но зачем такая точность - до десятых градуса? И куда делась "Тст.=-15 град.С",появившаяся аж в 1938 году? Кстати,это по ASHRAE такая странная точность?
    Комплектовать хол. уст-ку надо по потребности холода. Если вместо "средне" поставишь "низко" будет перерасход эл. энергии, если наоборот - достаточно проблематично добиться требуемой температуры, при низком давлении всасывания будет сильно греться компрессор (сидеть на так называемом "голодном пайке"), что негативно сказывается на работе всех узлов компрессора. В этом случае очень большая вероятность поймать "клин". Эл. силовая часть страдать не должна ни в первом, ни во втором случае, т.к. она подбирается по мощности эл. двигателя компрессора.
    Garrik13, "вместо "средне" поставишь "низко" будет перерасход эл. энергии" почему так то? н.т всегда слабее по обмотке.. а средний потянет н.т режим-но греться будет имхо..
    "Низкотемпературный" по мощности двигателя да, слабее, а по производительности? Прикинь, какой будет дольше работать без остановки в режиме полной загрузки мощности. Естественно если компрессор с регулируемой производительностью.
    06.05.2008
    2,733
    "Точность - вежливость королей" -23,3 - потому как по ASHRAE принято для LBP. Почему именно -23,3? Потому как "шарага" (ASHRAE) америкосовская, а -23,3 C - это -10 по Фаренгейту
    посмотри в инете кстати про CECOMAF.. и сравни с ASHRAE
    Вон откуда "вежливость королей" - от Фаренгейта! Тогда вопросов нет!
    Цитата Сообщение от Garrik13 Посмотреть сообщение
    "Низкотемпературный" по мощности двигателя да, слабее, а по производительности? ....
    "И мощности разные,и производительность..."(?)! Без "общего знаменателя" как-то трудно сравнивать компрессора! Давайте возьмём 2 компрессора по 200 вт,вот только холодопроизводительности или электрической мощности? Допустим холодопроизводительности,� �тсюда получаем,что у "низкотемпературного"(То=-23.3 С) мощность электрическая больше,чем у "среднетемпературного"(Т� �=-5 С) примерно в 2 раза! Теперь сравним их при одинаковой эл.мощности,т.е. по 200 вт. У них примерно одинаковые эл.обмотки. А вот конструктивно? Предполагаю,что у "НТ" объём цилиндра д.б. побольше,чем у "СТ" для увеличения коэффициента подачи и лучше охлаждение во избежания "клина",усиленны клапана и т.д. Поэтому,если задействовать "СТ" вместо "НТ",то этот компрессор дольше будет охлаждать и ещё сам греться будет(возможен "клин") т.к. у него нет тех конструктивных особенностей! Теперь пустим "НТ" работать вместо "СТ" : получается,что "излишек" объёма цилиндра при средних температурах будет негативно влиять на эл.обмотки - повышенный ток,т.е повышенный нагрев обмоток,далее по цепочке цилиндра и т.д.(опять же предпосылка к "клину").
    ... будет перерасход эл. энергии.....
    С понижением температуры кипения мощность потребления эл.энергии компрессором понижается,но повышается удельная мощность потребления эл.энергии,т.е. единица эл.энергии за единицу холода,а также повышается суммарное потребление эл.энергии за счёт повышении времени работы. Это к тому,чтобы ясно было о чём речь...
    .... Эл. силовая часть страдать не должна ни в первом, ни во втором случае, т.к. она подбирается по мощности эл. двигателя компрессора.
    В предыдущих постах я своё понимание этих процессов высказал. Могу добавить для контрастности представить как будет работать "НТ" в режиме конденционировании... Кстати,при явно повышенных температур кипения повышение потребления эл.энергии не так однозначно!
    есть "низко" и есть "средне" - температурные компрессора. хотелось бы узнать их "стандартные температуры кипения". а также стандартные условия по ashrae. логично ли мнение о том,если вместо "средне" установить "низко"-температурный компрессор,то будет страдать электрочасть компрессора,а если наоборот,то будет страдать механика,т.е. клапана и т.д. и в каких случаях(из этих двух) наиболее вероятен клин компрессора?
    Вопрос поставлен неверно, стандартных температур кипения нет, есть расчетные. Возьмем для примера Аспера на R22.
    LBP -23,3*C (диапазон температуры кипения -10*C -30*C).
    HBP +7,2*C ( +10*C -15*C)
    M/HBP +7,2*C (+10*C -20*C)
    AC +7,2*C (+15*C 0*C)
    Возьмем 2 компрессора: NЕ2125e при-15*С 517ккал (расчетные при-23,3*С, 252ккал, 278вт, объем цилиндра 8,78см.куб.) и NE5210Е при -15*С 522ккал (расчетные при +7,2*С, 995ккал, 523вт, объем цилиндра 8,78см.куб.). Самая фишка это температура в объеме холодильника и длина и диаметр капиллярной трубки. Для первого компрессора температура кипения -10*С-30*С капиллярка 0,91мм.на 3,2метра, для второго +10*С -15*С капиллярка 1,2мм.на 2,9метра. Вот отсюда и нужно плясать, а не задаваться вопросом что будет если поставить телегу впереди лошади. Убъете компрессор и все, если не влезете в эти диапазоны.
    Последний раз редактировалось Глебов А.А.; 11.12.2011 в 04:27.
  1. Температура кипения фреона
    от ИльяАф в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2015, 17:23
  2. LG GA-B409 UACA стандартная ситуация
    от valery196 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 22:42
  3. Температура кипения и конденсации
    от Aле{сей в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 20:07
  4. Температура кипения r22 канального кондиционера
    от vasya2 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 23:37
  5. Температура кипения R404
    от mib_z в разделе Корзина
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 19:38
