LG GR392-CVF c no frost.
Верой и правдой служил лет десять. Потом перестало работать основное отделение.
Морозилка морозит прекрасно.
Что может быть? Что разбирать куда смотреть?
На минимуме стояло.
Буду разбирать вертикальную колонну в основном отделении, может что забилось.
GN-S392.pdfПосмотри при разборке поможет.Проверь эл. двигатель обдува хк.
Семен, спасибо. Разобрал. Вентилятор крутит.
Колонну снял, начало охлаждать внизу. Только у меня регулировка механическая.
Буду разбирать колонну, видать залипла заслонка.
Скорее всего по каким-то причинам замёрз дренаж (возможно засор) и льдом зарос воздуховод. Для начала необходимо полностью разморозить (рекомендую в течение 48-72 часов при закрытом испарителе, ну а при открытом пока весь лёд не растает). Не помню, где у этой модели М.К., но если внизу, то там вообще лёд врастает в пенопласт и оооочень сложно добраться до испарителя, а если наверху, то лёд ооооочень глубоко и даже кипяточком его приходилось ооооочень долго проливать.
Дык стоит уже неделю "оттаивает".
Все чисто ни засоров ни льда.
Проверил заслонку, положил кусочек льда на сильфонный ее привод, закрылась.
Собрал, поставил включил. Появился холод.
Шайтан, вчера еще не было его...
