Показано с 1 по 20 из 21
Тема: г. Химки - взрыв холодильника.
    3,016
    По умолчанию г. Химки - взрыв холодильника.
    Холодильник взорвался.
    https://t.me/hvac_life/1/10465?single
    R600A воспламеняется, но не взрывается.
    Как так может произойти?
    Аналогичный взрыв при ремонте.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39151
    3,016
    А может холодильник ни при чем, а АКБ перезарядился.
    "Причем холодильник на случай перебоев с электричеством подключили к аккумулятору,
    а лишь затем к розетке. Скорее всего, именно этот аккумулятор и взорвался".
    https://mk-ru.turbopages.org/mk.ru/s...vshegosya.html
    Не взрывается так АКБ, во всяком случае 60-ка.
    Хотя, если кухня была герметична, то водорода могло накопиться поболее.
    3,016
    Автомобильный, кислотный АКБ.
    Водород летает вверху,
    на кухне должен в вытяжку улететь.
    Понакупят всякой нанохреномути, потом не прочитав инструкции включат и удивляются (с)
    3,544
    Правда чтоле?
    А бытовой газ тоже только горит, но не взрывается?
    Все зависит от количественной смеси горючего газа и кислорода воздуха.
    + Наличие искры от незаземленного корпуса (конденсатора) холодильника и заземленной батареей отопления.
    Вот вам и "хлопок"!
    А аккумулятор при взрыве только разваливает собственный корпус, т.к. гремучий газ находится только под грышкой АКБ.
    И, что 50 гр 600-го разворотило стену?
    Может стечение нескольких неблагоприятных факторов.
    У купленных "вытяжку", обычно стоит обратный клапан.
    Думаю от длительной работы "безперебойника" в условиях недостаточной вентиляции (вытяжка есть, а приточки как всегда нет, окна, двери современные герметичные) было скопление водорода в объеме кухни, вот после хлопка такой массы гремучей смеси действительно могло фасад разворотить. Насчёт хлопка 600-го, в Ютубе попадался ролик где довольно безуспешно пытались взорвать холодильник
    Кстати со слов хозяйки:"и холодильник японской фирмы." без уточнения его конструкции, а ведь есть еще холодильники абсорбционные на аммиаке с заправкой пропан -бутаном газовый холодильник.jpg https://medmetr.ru/products/kholodilnik-xcd-225/
    3,544
    Может, кто не в курсе, но в бесперебойника стоят гелевые аккумуляторы, которые не выделяют газ.
    Так в тексте говорилось про АКБ.
    У нас на фирме был бесперебойное на котёл с двумя кислотными на 190, кразовские.
    История умалчивает что за "безперебойник" ,может просто инвертор и какой аккумулятор приспособили для подпитки .
    3,544
    Сами наколхозили.
    При взрыве от газовоздушной смеси вылетят стекла, а не стены
    Так скорее взрыв произошел не во всей кухне, а возможно, что АКБ стояли в каком-то закрытом пространстве, типа "холодильника под окном". Сам холодильник стоял у батареи отопления, а она всегда близко к окну, вот и выдавило стенку под окном.
    То было раньше, окна со стеклопакетами герметичные и гораздо крепче, по статистике взрывы газа в современных домах более разрушительны с повреждением несущих конструкций и даже обрушения целых подъездов.
    странно както стены больно уж чистые а вот фасад мебели какойто копчёный , либо 2 разных видео либо какаято горючая смесь пыхнула.
    Чо правда штоле ?!? на аммиаке? с пропан-бутаном?? ВОТ ЭТО ДА!!!
    Сам недавно узнал, ссыль на это чудо оставил.
    Для абсорбционных (аммиачных) холодильников пропан нужен для горелки, в качестве нагревательного элемента
    Это когда газовоздушная смесь разошлась по всему дому
