Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Контроллер Danfoss EKC-102D - проблема
    27.03.2022
    31
    По умолчанию Контроллер Danfoss EKC-102D - проблема
    Всем добрый день!
    Купил себе холодильник витринный с контроллером Danfoss STC-102D, настроил его в соответствии с моими температурными режимами, так как мне надо 10-12 градусов.
    3-е суток холодильник проработал отлично, затем контроллер при достижении заданной температуры просто не выключил компрессор, а продолжил охлаждать к параметрам близким к нолю. При этом вентилятор отключился, как и было задано в параметрах, а вот компрессор нет. Сделал сброс на заводские настройки, вроде заработало, через несколько часов опять повторение. При этом никакие значки на экране не горят и ошибок нет.
    Почитал форумы, нашел, что это проблема связана с залипанием реле пуска компрессора и лечится она как правило либо заменой контроллера, либо заменой реле, если конечно оно найдется.
    Назрел вопрос, правильно ли я все понимаю?
    И можно ли пока буду менять контроллер, подключить например какой-нибудь типа STC-1000, т.е. напрямую запитать компрессор и вентилятор с отключением по температуре? Или STC-1000 не справится с пусковым током?
    Как всегда правильно поставленный вопрос содержит ответ
    у тебя уже один контроллер "угорел"
    ставь магнитный пускатель цепь питания компрессора, ну и с токами надо убедиться что они в норме
    маловато для весны, а лето впереди.
    27.03.2022
    31
    Он проработал на этом холодильнике несколько лет и все было прекрасно. Возможно просто совпадение и пришло его время...
    А тут можно подробней? Просто в разрыв провода между контроллером и компрессором?
    Так он перед этим проработал несколько месяцев на +2/+4, это сейчас изменил параметры на 10-12 градусов, так как необходимо для вяления колбасы.
    Если это точно реле (проверить легко тестером), отнеси в радиомастерскую, ремонт около 600р (для нашего города). У stc-1000 такое же реле. Обычно на несколько лет хватает. Если поставить пускатель, то надольше.
    08.03.2011
    4,896
    Купи рублей за восемьсот какой-нибудь простенький контроллер, типа Ellitech, и воткни.
    3,547
    Контроллер включает пускатель (контактор), а этот пускатель включает компрессор.
    Очень может быть из-за некорректной настройки, мало или вообще нет задержки повторного включения, да и вообще настройка контроллера деликатное дело которое лучше доверить специалисту.
    27.03.2022
    31
    По настройке все хорошо. По работе компрессора сейчас так - 4 минуты работает (охлаждает до нужной температуры), 10 минут простоя (пока не наберется нужный гистерезис).
    Задержка включения установлена при подаче электроэнергии на 2 минуты.
    Изменил аварийную температуру на 14 градусов, так как мне нужны 10-12, контроллер сигнализировал ошибку по высокой температуре.
    Сегодня когда случился очередной глюк, вытащил контроллер прям при работающем компрессоре, пока вытаскивал, тяжело шел. трухнул его, компрессор выключился и уже работает штатно около 5 часов...
    27.03.2022
    31
    А какой вообще посоветуете? Главная задача включать компрессор и вентилятор на время работы компрессора, ну и соответственно держать нужную температуру.
    Это один из способов временно восстановить работу, а если к нему добавить пускатель (даже не заменяя реле), возможно проработает ещё несколько лет, но вероятность отказа высока.
    для тебя по параметрам почти любой с 2 реле, желательно с реле на 30 А на компрессор
    08.03.2011
    4,896
    Да Ellitech и поставь. Без всяких пускателей, годами работают. Тем более, у тебя плюсовая техника, нагрузки не космические.
    27.03.2022
    31
    Подключил пока STC-1000 для компрессора и вентилятора. Завтра попробую отнести в ремонт.
    Но надо рассмотреть все равно что-то такое, что нужно иметь на всякий случай. Так как STC-1000 это лишь временная мера.
