Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Прошивка для пульта управления Zanotti DFZ-425
    Лампочка Прошивка для пульта управления Zanotti DFZ-425
    Добрый день.
    Помогите найти прошивку под контроллер Atmel AT91SAM7S64AU для пульта управления от холодильной установки Zanotti DFZ-425.
    Под "помогите найти" я подразумеваю советы о том можно ли найти прошивку и где её необходимо искать. Идеальный вариант, если кто-то поделиться необходимым программным кодом (не за бесплатно ).
    Заранее благодарен Всем за содействие
    А смысл всех этих движений, если можно приобрести аналогичный по функциям НОВЫЙ контроллер за смешные деньги?
    А можно фото платы увидеть? От старых DFZ у меня все прошивки есть. Но вот на новых не ковырял...
    Моя задача - починить пульт управления. В результате диагностики платы, у меня появились подозрения, что проблема с контроллером (микросхемой Atmel AT91SAM7S64AU, которая впаяна в плату пульта управления).
    Что Вы имеете в виду под словосочетанием
    НОВЫЙ контроллер
    новый ПУЛЬТ управления, которым можно заменить оригинальный от холодильной установки Zanotti DFZ-425? Если такое возможно, посоветуйте, пожалуйста, каким пультом можно заменить оригинальный на установке Zanotti DFZ-425.
    Koliatoday, когда вы поймёте что и как правильно называется , тогда и решите свою проблему , которую сами себе и создали. Контроллер для управления установкой может быть от разных производителей и они никак не связаны с названием производителя "холодильной установки" которая на поверку оказывается автомобильным рефрижератором.
    как же можно что то чинить , если не представляешь , то это такое ?
    Фото платы:
    Хорошо, подскажите каким контроллером (пультом управления), можно заменить тот (см. фото), который у меня сломался. Понятно, кроме "родного".
    К сожалению , этот ролик применим в большинстве случаев , когда люди обращаются с просьбой помочь в том , с чем разобраться не могут. На фото контроллера есть бумажная наклейка , на которой указан и производитель и модель , а уж оттуда надо начинать копать . А то ещё некоторые пишут , мол у меня реф на Газели , а мне надо прошивка , а потом начинают истерить , мол что вы все дураки , меня не понимаете , а я тут вопросы задаю , а помощи нету.
    ЗЫ Как то так.
    ЗЫ Как то так.
    Спасибо. Подскажите, где можно найти прошивку к контроллеру dixell VGZ830, который является пультом управления для Zanotti DFZ-425.
    пожалуй возьму свои слова назад, не обратил внимание на специфичность применения.
    24,824
    это OEM поэтому маловероятно, что что то найдётся.
    это OEM
    Что такое OEM? Не подскажите есть ли замена (аналог) данному контроллеру (пульту) ?
    Спасибо.
    08.03.2011
    4,896
    Что такое OEM?
    На английском языке это расшифровывается как Original Equipment Manufacturer(OEM-оригинальный производитель оборудования.
    Поисковики ведь есть наверняка?
    Давайте вернемся к началу разговора. Что и как "не работает"? А то вдруг оно работает, просто комбинацию надо нажать "волшебную"... А то может он ошибки какие то пишет, а вы его прошить пытаетесь. На этих пультах от Dixell все прошивки закрытые. Во всяком случае у меня вытащить их из м/с не получилось. Но закончим об этом. Что и как у Вас не работает? Что Вы уже пробовали сделать, померили напряжения, где?
    С периодичностью в 2-3 секунды мигает экран, при этом на экране нет никаких сообщений, только песочные часы. Одновременно с миганием экрана меняются значения напряжений на некоторых транзисторах. Проследив "источник изменений" я упёрся в микроконтроллер, у которого на некоторых выводах одновременно с миганием экрана меняется значение напряжения с высокого на низкий уровень. На плате нашёл два пробитых транзистора - заменил, результат тот же, поменял кварцевый резонатор, эффекта не дало. Пришёл к выводу, что проблемы с микроконтроллером.
    Вы пульт отдельно от блока управления пользуете?
    Пульт я подключаю "сам по себе", только подаю напряжение питания 12 В. Если подключаю рабочий пульт, то он "думает" и пишет No Link.
    Koliatoday, - знатный рукосуй !
    Попробую получить такой пульт, поковырять. Но это будет не быстро. Да и прошивка там 100% закрытая.
    Спасибо.
  1. Нет пульта дистанциолного управления на panasonik cs28bb4pcs
    от Tarhankut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 16:16
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 01:34
  3. ZANOTTI FZ248 ПРОБЛЕМА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
    от Юра 58ru в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 17:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 13:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:44
