Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Daikin FTX35J2V1B/RC35J3V1B - U4, нет связи.
    3,001
    По умолчанию Daikin FTX35J2V1B/RC35J3V1B - U4, нет связи.
    Daikin FTX35J2V1B/RC35J3V1B - ошибка U4, нет связи.
    Кондиционер на другом месте работал нормально.
    После перемонтажа - сюрприз.
    Провода проверены.
    Предшественник обьявил неисправной плату НБ.
    Поэтому плата НБ оказалась у меня.
    Я временно подал на линию связи платы НБ фазу.
    После этого плата заработала.
    Т.е, предшественник ошибся - плата НБ исправна!
    Отдал плату НБ - внутрянка как то должна дать импульс 220V,
    после этого будет все работать. Читать инструкцию.
    На обьекте были испробованы все методы - плата ВБ первоначальный импульс 220B в линию связи не дает!
    3,001
    Теперь у меня оказались платы НБ и ВБ.
    Я принудительно перемкнул на плате НБ
    контакты реле MR30 - блок питания заработал, передатчик НБ выдал импульсы в линию связи.
    На плате ВБ, отрезал дорожку к 220 V,
    чтобы связь была без сюрпризов.
    Вот, результат связи:
    3,001
    между платами ВБ-НБ:
    Вложение 66978
    В полной уверенности я отдал платы.
    Но на обьекте появилась новая ошибка:
    UR - ошибка конфигурации,
    кол-во блоков, мощность...
    Заключение:
    Неисправна плата ВБ - сбой прошивки процессора.
    В чем ошибка диагностики?
    3,001
    Проскользнула идея - потыкать резистором по контактам S24.
    "Eще сегодня был совет. Якобы новые платы от DAIKIN необходимо привязывать к блоку. Это делается резистором определенного номинала подключаемого к какому то ШР. Кто что про это знает?..."
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=32976&page=2
    Есть сомнения, ведь кондиционер нормально работал перед перемонтажом.
    3,001
    Вложение 66978
    Заключение:
    Вангую.
    Выгорели контакты реле MR10 на плате внутрянки.
    https://holodforum.ru/showthread.php...058#post680058
    Монтажник ошибочно кинул N на 3 контакт.
    Сгорел пред 3А.
    Вместо него поставили гвоздь, поэтому отгорели контакты реле MR10.
    Причина ошибки монтажника:
    Цвета проводов разные в разных моделях Daikin.
    Красный цвет - не всегда линия связи!
    N не всегда посередине (2)!
    На конт(2) может быть L.
    3,533
    А нех смотреть на цвет проводов и подключать слева направо, "как на внутрянке".
    Смотреть на обозначения клемм надоть.
    3,001
    Да, Samsung этот сюрприз для монтажников приготовил.
    3,001
    Вангую.
    Вангование не состоялось.
    MR10, MR30 - исправны.
    Ключи, управляющие ими - тоже.
