Показано с 1 по 9 из 9
Тема: CN 335 220
    По умолчанию CN 335 220
    Здравствуйте.
    Холодильник beko cn 335 220. Заметил, что долго не выключается. Вентилятор в хо останавливается, а компрессор и вентилятор мо работают. В морозилке под нижним ящиком ледяное озеро (как оказалось из-за неисправного тэна дренажа), в холодильной камере на задней стенке, в правом нижнем углу, ледышка размером с мандарин.
    Отключил для разморозки на 12 часов. После разморозки плата контроллера запустилась минут через 20 после подачи питания. Нашёл на плате умерший конденсатор, заменил, напряжение питания процессора поднялось до 5в, до замены этого было 4.7. Заодно проверил термодатчики - исправны.
    Проблема с долгим выключением не решилась, компрессор работает до выключения больше часа. Уставка +6/-18, по контрольному термометру +7/-25.
    Снял защитный кожух морозилки, испаритель не в шубе. Заметил, что тэн дренажа подняло льдом. Снял защитный кожух хо, вздутий на стенке нет, небольшая изморозь в верхней части испарителя. Область над дренажным отверстием тёплая, именно тёплая, греет руку.
    Смущает нагрев, что там может греться? Нашёл в сервис мануалах, что есть такой узел как FF heater (зелёный провод на плате). Вроде как он должен включаться только когда температура по воздуху в хо меньше уставки и стремится упасть ниже нуля.
    Вопрос к тем кто вскрывал запененую часть: есть в этой модели нагреватель в хо, и если есть, то где он расположен?
    Снял защитный кожух хо,....., небольшая изморозь в верхней части испарителя
    Нехватка х/а ..., все остальное побоку, утечка в запенке.
    Нехватка х/а .
    У меня такое же мнение. Вопрос был "что греется". Это же не может быть симптом утечки.
    Этого тепла недостаточно что бы появились перечисленные симптомы. На фото испаритель МК на треть в инее, после часа работы весь должен обмерзнуть если компрессор не потерял производительность, но это бывает гораздо реже.
    Заменил пробитый симистор на плате, задняя стенка хк в районе дренажа прекратила греться, но чуда не произошло. Утечка. Температура на испарителе хк даже до 0 не опускается, в мк -25. Буду вызывать специалистов.
    Для меня было открытием , что в сервисном режиме, отображается текущая температура датчиков. Оставлю здесь эту информацию может кому пригодится.
    Итак. Вход в сервисный режим, это зажать верхние две кнопки, в первые 10 секунд после подачи питания. Нажимаем верхнюю левую кнопку, пока на индикаторе не начнёт по очереди мигать, 2, 4, 18, 20 и... снежинки. Снежинки и отображают температуру в виде двоичных чисел. Верхний ряд снежинок положительные значения, нижний отрицательные.
    2 ХК воздух
    4 ХК испаритель
    18 МК воздух
    20 МК испаритель
    Всем спасибо. Тему можно закрывать.
    Холодильнику 12 лет. Замена испарителя целесообразна или по статистике компрессор тоже на подходе?
    Если воды сосанул, то никакая статистика не поможет...
    А вообще целесообразность ремонта оценивается по общему состоянию шкафа и и возможностей и желания клиентов. Кто-то не дождется когда сломается 50- летняя бюрюса, чтоб выкинуть на свалку, а кто-то трёхлетнюю бирюсу восстанавливать не хочет. На днях приговорил 10-летний двухкомрессорный провонявший атлант с изодранной резиной, и рабочим морозильником, изоляция проводов иссохла и ломается при сгибании, её надо менять иначе недалеко до беды, возгорания или того хуже, там детишки любители мороженого от холодильника не отходят...
    3,504
    Целесообразность ремонта - понятие сильно относительное.
    С точки зрения технической - отношение стоимости затрат к стоимости нового.
    С точки зрения собственника - а, вдруг, ему этот холодильник дорог как память о горячо любимой бабушке (дедушке) и он желает восстановит его не взирая на затраты.
