Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Выбрал себе набор для ручной заправки кондиционеров, поправьте, дополните, посоветуйт
    07.05.2014
    405
    Купи лучше хорошую заправочную станцию. В твоём случае это правильней, не надо думать жми не кнопки.
    15.10.2018
    41
    Если честно, сначала так и планировал, но почитав и пересмотрев много материала, понял, что нужно крутить баранки, я почти на 100 купил оборудования, добавить ещё тыщ 40 можно было бы купить худую станцию автоматическую.
    Я просто хочу всё контроллировать сам. Станцию можно купить если будет опыт и огромный наплыв.
    по поводу пороса про выпуск фреона в атмосферу что скажите? Есть разница через какие порты? Быстро или медленно?
    Через любой (лучше через ВД) не допуская выброса масла...
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,990
    Цитата Сообщение от темур Посмотреть сообщение
    доброго времени суток, прошу помочь советом практикующих автокондиционерщиков с выбором инструмента, вернее я уже выбрал, прошу проконсультировать, правильно ли...
    вакуумный насос- http://holodps.ru/catalog/refrigerat...r32/51567.html
    скажу сразу, что выбрал мощный вакуумный насос не случайно, если его мощность не будет во вред, то готов переплатить, он мне понядобится ещё для другго разового дела...
    "отличительные особенности вакуумных насосов value vrp dv:
    насос имеет встроенный соленоидный вентиль,
    предотвращающий попадание масла в вакууммируемую систему".
    соленоид нужен для исключения попадания воздуха в контур
    при несанкционированном отключении эл. питания.
    в корпус электродвигателя встроен стрелочный мановакуумметр высокой точности.
    электродвигатель данного типа позволяет работать с огнеопасными фреонами (r1234yf, r32, r600 и др.)
    технические характеристики:
    производительность - 226 л/мин (8.0 cfm)
    глубина вакуума - 0,2 па (15 микрон)"
    мановакуумметр - хороший до первой опрессовки.
    почему-то все, даже великие гуру имеют обыкновение его раздавливать при опрессовке или просто дать газ с баллона.
    некоторые специалисты умудряются свернуть ему шею с первого подсоединения баллона r410a, а потом, с умным видом его калибровать.
    может кто подскажет, как спасти мановакууметр от избыточного давления,
    пока он еще живой?
    Нужна превентивная доработка вакуумника - какой-то сбросник на 2-3 Бар
    или трансдюссер с доп. соленоидом для спасения мановакууметра.
    хороший вакуумник, когда кто-то другой его несет - 12 кг.
    впервые слышу, что для огнеопасного фреона нужен спец. вакуумник.
  5. #25
    3,499
    1. Сколько раз у тебя при вакуумировании пропадало напряжение, чтоб масло из вакуумника пошло в систему?
    2. Имея цифровой коллектор, можно не бояться за моновакуумметр. Мой Fieldpiece SMAN сначала показывает давление 80,а потом в защиту уходит. Это я его так проверял. Надеюсь, не будешь опиессовывать таким давлением?
  6. #26
    15.10.2018
    41
    Так и запишем, спасибо.
  7. #27
    15.10.2018
    41
    Не знаю, но думаю, что прежде чем занимальтся горючими газами, надо задуматься, а есть ли искрящие элементы в вакуумном насосе. Я лет 10 назад на одной машине менял бензонассос и обычно пылесосом всю пыль вычищал прежде чем его открутить от бака, а тут оказалось, что прокладка чуть пропускала и вместе с пылью и воздухом всосало пары бензина. Бахнуло не тихо должен вам сказать. Так что акуратнее, понты ничто, здоровье все!
  8. #28
    21.10.2016
    2,990
    Для сплита с контуром в 3 кг х/а, эта тема не актуальна.
    Если в контуре 300 кг х/а, вакуумник качает сутками, то цена вопроса увеличивается в 1000 раз.
    Такие случаи были. У каждого врача свое кладбище...
    Опрессовка P=30 Bar для R410A.
    Для нарушения юстировки стрелочного мановакууметра хватило 12 Bar (от баллона R410A) .
    Теперь ему нет веры.
  9. #29
    21.10.2016
    2,990
    Спасибо,Темур.
    Весьма ценный опыт. Да, на щетках есть искры, пары бензина пыхнут, как в зажигалке!
    Аналогичная история с пылесосом.
    Киповцы в эл. щите без отключения напряжения решили собрать пыль пылесосом с пластмассовой трубкой.
    Результат - появилась дуга, выгорела половина щита.
    Киповцы лишились премии за нарушение ТБ.
    То ли статика дугу потянула,
    то ли проводок задребезжал,
    то ли кусок откусаного провода или винтик поднялся со дна и замкнул шины - неизвестно.
  10. #30
    Разберись, что называют мановакууметром и что вакууметром! Более того - существует ещё и манометр!
    У каждого свое назначение.
    Полагаю, что по себе не стоит всех ровнять...
  11. #31
    21.10.2016
    2,990
    Кто из присутствующих в теме не раздавил вакуумметр?
    Только честно.
    "Мановакуумметры (англ. Pressure and vacuum gauge) — приборы, измеряющие как и вакуумметрическое, так и манометрическое давление. На приборах имеется шкала как и с положительными (абсолютное), так и отрицательными значениями (вакуумметрическое)".
    Не будем тыкать пальцем, а 500 руб, за раздавленный вакуумметр,
    почему-то, его называют мановакуумметром, все платили.
    Не платил лишь тот, кто не работал с вакуумником.
    У ТС вакуумметр на вакуумнике фирменный, будет дорого стоить.
  12. #32
    все платили.
    Неучи и бездари
  13. #33
    То, что ты называешь положительными (абсолютное) на самом деле избыточное, а -1 или вакуум -это абсолютное.
  14. #34
    24,823
    Только честно.
    я не давил вакууметр.. а на второй круг разок заворачивал низкий манометр..
  15. #35
    мужики хватит студенту засирать голову всякими манометрами на вакуумнике, по нему все равно никто ориентироваться не будет, смотрят по манометрам коллектора.
  16. #36
    15.10.2018
    41
    Только хотел написать, что не нужен он мне особо и есть он по причине того, что стоит на выбранном мной вакуумном насосе, но решил, что негоже начинающему выёживаться в своей теме))) А так спасибо конечно, я подумал об этом, что будет если забуду и подключу шланг к вакуумнику и при открытом вентеле подключу к системе, теперь знаю что будет) спасибо за замечание.
  17. #37
    21.10.2016
    2,990
    Неучи и бездари
    Но, но!
    Поаккуратнее!
    Многие мои Учителя, достойные уважения Специалисты, этот форум смотрят.
  18. #38
    21.10.2016
    2,990
    Серьезное заявление, а потом удивляемся, откуда вода в контуре
    Последний раз редактировалось ref; 15.02.2021 в 10:47.
  19. #39
    Тема про выбор инструмента.
  20. #40
    3,499
    Не хочу меряться с тобой частями тела, но что у тебя за системы, если их надо сутками вакуумировать?
    Система с 13-ю внутренними блоками двухступенчатым вакуумником на 150 л вакуумируется, максимум, за 3 часа.
    А в честь какого праздника вакуумирование системы на 410-м - 30 bar?
